/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Atto di aggiornamento codificato come Pregeo 9
Autore Atto di aggiornamento codificato come Pregeo 9
jonisni
22 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 17:07
Salve, come da titolo il PREGEO 10 non mi passa in automatico un TM ma solo come PREGEO 9.
Premetto di aver selezionato la tipologia 30 qundi non capisco perchè passa come PREGEO 9!
Si tratta di un piccolo ampliamento di edificio (ente urbano) su altra particella censita a terreni ma sempre della stessa ditta.
Grazie in anticipo!
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 17:21
Non capisco se l'errore te lo da quando fai la dematerializzazione o te lo da sister.
Tieni presente che non sempre se il tipo può essere approvato in automatico, viene effettivamente approvato automaticamente.
A volte capita che quando il tipo arriva in ufficio, gli automatismi "nn funzionano" e quindi va in approvazione manuale.
Specialmente se si tratta di fondere un ente urbano (che non ha intestazione al C.T.) con una particella censita ai terreni.
jonisni
22 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 17:24
L'errore me lo da al momento della predisposizione dell'atto di agg. per l'ufficio.
Vorrà dire che lo manderò il pregeo, ma non capivo il perchè della non approvazione automatica, visto che avevo scelto una tipologia corretta.
Grazie della disponibilità!
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 10:22
per caso è un tipo di modesta entità o ordinario?
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 12:14
Dioptra
