/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / artifici catastali
Autore artifici catastali
tommasofoc
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 11:05
buon giorno,
per poter vedere due PF dalla staz 100 posso eseguire un doppio artificio,
ossia lanciare dalla staz 100 due stazioni ausiliari dalle quali vedo i due PF uno, da una staz ausiliaria e uno dall'altra?
ciao grazie
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 11:18
"tommasofoc" ha scritto:
buon giorno,
ciao grazie
Spiegati meglio,
1) non ho capito se nel libretto vuoi insrire le letture ai PF come se le avessi battute dalla 100. ( mi chiedo per quale motivo vuoi farlo).
2) se invece metti le letture fatte dalle due stazioni lanciate (allora questo non è un artifizio)
In genere non conviene mai "simulare le letture", tanto le letture le hai fatte dalle due stazioni quindi perchè non inserirle? l'importante è non avere stazioni isolate, ma per ovviare a questo basta leggere dei punti in comune (anche dei chiodi da utilizzare come punti ausiliari ribattuti) con la stazione precedente, per irrigidire il rilievo. (tutto va sempre chiarito nella relazione tecnica)
Nella circolare 2/88 sono previsti alcuni artifizi consentiti (da menzionare nella relazione tecnica).
SAluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 11:19
per poter vedere due PF dalla staz 100 posso eseguire un doppio artificio, ossia lanciare dalla staz 100 due stazioni ausiliari dalle quali vedo i due PF uno, da una staz ausiliaria e uno dall'altra?
Questo non è un artificio catastale, ma un normale rilevamento celerimetrico con due Stazioni lanciate.
Saluti 8)
PS: cancella l'altro post. :wink:
tommasofoc
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 13:06
le due stazioni che ho definito ausiliari sono in effetti due stazioni a tutti gli effetti che in relazione tecnica saranno meglio specificate.
la lettura ai PF dalla 100 non le metterò come lettura diretta in quanto non visibile
ciao grazie
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 13:17
Si tratta pertanto di un normale rilevamento celerimetrico (c.d.d.): controlla bene il Tuo libretto misure, forse hai perduto per la strada il 3° PF che delimita il triangolo di inquadramento. :lol:
Saluti 8)
PS: occhio ad inserire misure angolari integrative a quelle dirette, potrebbero falsare in alcuni casi i dati della elaborazione.
