/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Archivio su server
Autore Archivio su server
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 14:57
E' possibile archiviare i file di pregeo e docfa su un server e da li poter estrarre il file da ogni posto di lavoro?
Se si, dove bisogna intervenire per poter configurare il nuovo percorso ?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 15:08
teoricamente, perchè non ho mai provato, dovrebbe essere possibile.
Pregeo al momento dell'installazione chiede la lettera di unità dove devono risiedere gli archivi (anche se è limitato alle prime 5 unità e questo è già un problema).
Quindi se si mappa un'unità di rete con una lettera di unità dovrebbe essere possibile fare in modo di avere un unico archivio per più postazioni.
I problemi fondamentali credo siano due:
1) se nel PC sono presenti più partizioni e/o lettori ottici è un problema mappare un'unità di rete con una lettera di unità che sia riconoscibile da pregeo (a meno di non intervenire direttamente dalla gestione di windows, cosa secondo me sconsigliabile)
2) pregeo non accetta accessi simultanei all'archivio, quindi se da una postazione si sta elaborando un libretto finchè non si esce dalla procedura non si potrà accedere dagli altri PC.
Detto questo non c'è che da provare e farci sapere.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 15:12
Durante l'installazione di pregeo è possibile selezionare su quale disco installare l'archivio dati.
Quindi è possibile configurare un disco di rete (che corrisponde ad una cartella sul server) accessibile a tutte le postazioni su quale installare l'archivio dati (invece l'eseguibile è necessario installarlo sul disco locale).
bye
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 16:05
Nessuno interessato al discorso "riforma della professione", dateci un occhiata:
evitel
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 17:17
Spedisci a te stesso via e.mail i files necessari, poi accedi da web in qualsiasi postazione di pc per sacricare i files....
