/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Approvazione automatica in differita ?
Argomento: Approvazione automatica in differita ?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 09:16
"marcusweit" ha scritto:
fai richiesta alla sogei di sbloccarla.
Direttamente da sister cerchi contatti, scrivi il protocollo di invio e segui un po il questionario. In giornata di solito ti telefonano.
Se vuoi te lo scrivo a caratteri cubitali
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 10:28
provato...
IMPOSSIBILE INVIARE RICHIESTA ASSISTENZA
SESSIONE SCADUTA.
SI PREGA RIPROVARE DOPO ESSERE TORNATI AL MENU INIZIALE
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 10:31
se qualcuno fa la cortesia potrebbe provare a vedere se non funziona a me oppure se ci sono altri problemi?... grazie
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 12:29
non so più dove sbattere la testa:
online NIENTE!
numero verde NIENTE!
sede centrale NIENTE!
ma che succede se la invio nuovamente????
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 12:42
"GEOMANCONI" ha scritto:
la mia pratica è sempre allo stesso punto, il call center 800219402 dice sempre che gli operatori sono occupati e oltretutto anzichè lasciarmi in attesa mi fa cadere la linea!...
sapete se c'è un modo di ovviare?...
non mi era mai successo e sinceramente è una vera rottura di 8O
contattali tramite segnalazione da presentazione documenti.....
saranno loro a chiamarti
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 16:11
ora l'errore è questo:
ERRORE NELL'ACCESSO AL SITO
Controllare la validità delle abilitazioni all'accesso
Errore in accesso DB Oracle PD. Connessione non disponibile.
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 18:46
cosa normale.........
sarà il caldo di questi giorni!
meglio andare in ferie e riparlarne a settembre..... :lol:
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 15:51
intervengo di nuovo per dirvi che dopo due giornate di tentativi inutili e di sballottamenti dal centralino ai vari (probabili) incaricati ("sa siamo 1.800 dipendenti non è che possiamo conoscere tutti i numeri") ho trovato una signora molto gentile che mi ha dato questo numero diretto, stavolta giusto:
0650253068 - SEGNATEVELO! può tornare utile....
anche perchè i numeri verdi son guasti e chissà quando verranno ripristinati... grazie a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 16:37
OK !....questo significa contribuire al miglioramento del sito!
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 13:22
"numero" ha scritto:
Dalla procedura operativa n.136/2010
paragrafo 6.2.2
... Nel secondo caso l'atto di aggiornamento è stato predisposto per la trattazione automatica; l'elaborazione dello stesso atto si avvia con il caricamento del primo libretto pregeo nel sistema informatico dell'Ufficio all'inizio di ciascun giorno lavorativo e comunque ogni 15 minuti durante l'orario di servizio. ...
salve, ho inviato una pratica poco prima delle 13 di venerd', e ancora adesso ore 13.20 la pratica risulta solo "protocollata"... devo ritenere che ci sia qualche problema con sister oppure è normale?
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 13:25
paragrafo 6.2.2
penso che il problema sia con l'ufficio ovvero:
1) gli impiegati sono in ferie
2) forse devi aspettare l'orario di respinsione che avviene tra le 14 e le 16
3) controlla cmq visure e vax
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 16:25
io fino a questo momento ho mandato 5 pratiche con Pregeo 10 in modalità approvazione automatica, ma mi è stato sempre approvato il giorno dopo, come accadeva con Pregeo 9...... Presso la mia AT (cosenza) i tecnici catastali controllano se le ditte coincidono con quelle riportate in catasto e poi procedono con l'approvazione (che comunque è automatica).
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 16:36
Cesko: "respinsione" non l'avevo mai sentito....?!?
comunque qualche minuto dopo ho ricontrollato e la pratica era approvata...
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 17:26
respinsione era inteso come "Atto non approvato"
