NST
01 Dicembre 2007
R1 Si -> Significa che c'è discordanza di superfice tra quanto area digitalizzata e sup. censuaria. R2 Postresti spiegare meglio che devi inserire su tale particella?
NST
01 Dicembre 2007
Visto che non mi hai fornito ulteriori informazioni proviamo a formulare alcune ipotesi. P I. Se rilevi tutta la particella, non hai problemi. S I. Se rilevi tutte le derivate, c.s. T I. Se inserisci nella particella che non rilevi un corpo di fabbrica c.s. Q I. Se non rilevi tutte le derivate potresti averne. Purtroppo devo scappare, Fammi sapere.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
scusami NST non pensavo che mi rispondessi in maniera cosi tempestiva, e leggo solo ora il post. Allora la p.lla trattasi di un unico fabbricato che pero con TM verra ampliato. Sicuramente come al solito sarà riposizionato (perche i fab rur. a causa dei vecchi metodi di rilievo hanno sempre grossi margini di tolleranza rispetto alla giusta ubicazione) ed inoltre anche ampliato trasferendo in E.U con unica p.lla, anche parti delle p.lle contigue. La tua risposta è chiara e procedo cosi come mi indichi, senza nessuna isanza di rettifica superfice. Ti ringrazio ancora.
NST
01 Dicembre 2007
Continuo la risposta. Presso le Adt dove lavoro ci tengono molto a che le differenze di superfice (tra cartografica e censuaria) vadano ripartite in proporzione alla loro estensione tra le derivate qualora non siano SR. Buon Lavoro.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
NST
01 Dicembre 2007
Figurati. Ti chiedo solo se è possibile sapere, di volta in volta, se le mie indicazioni sono servite per il buon esito delle pratiche e in caso negativo come le hai duvute preparare. Grazie, Ciao.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
si, certamente ti faccio sapere. Ma in questo caso, da come mi hai spigato andrà sicuramente bene, poichè le rilevo tutte le p.lle comprese quelle derivate. Il fatto è che per avere la conferma definitiva c'è da aspettare un bel po.
NST
01 Dicembre 2007
Grazie per la tua disponibilità. Ci tengo a dire che tali informazioni mi interessano per arricchire le mie conoscenze. Grazie ancora anticipatamente.
