/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / annotazioni nello schema ausiliario
Autore annotazioni nello schema ausiliario
ANTONIODALEX
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2007 alle ore 21:14
qualcuno mi può spiegare il significato delle sigle che compaiono nello spazio ANNOTAZIONI dello schema ausiliario?
è la prima volta che lo compilo e non so che fare.
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 08:33
Se intendi le sigle del file "NJANT" che trovi nella cartella exe di PREGEO queste sono le seguenti:
SU|XXXXX|S|UNITA ALLE PARTICELLE:
SO|XXXXX|S|SOSTITUISCE LE PARTICELLE:
ES|XXXXX|S|E' SOSTITUITA DALLE PARTICELLE:
VC|XXXXX|S|VARIA CON LE PARTICELLE:
CD|XXXXX|S|COSTITUITA DALLE PARTICELLE:
CO|XXXXX|S|COMPRENDE LE PARTICELLE:
NO|BBBBB|A|NO
DM|BBBBB|S|VARIATA PER DEMOLIZIONE
FM|BBBBB|A|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1,COMMA 8,DEL D.M.F. NUM.701/94.
UC|BBBBB|A|PART.LLA GENERATA DA TIPO FRAZ. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA ART.18 LEGGE 47/85.
UP|XXXXX|S|UNITO IN PARTE AL NUM.
CP|XXXXX|S|COMPRENDE PARTE DEL NUM.
CC|XXXXX|A|CORTE COMUNE AI NUM.
VR|BBBBB|A|IN PENDENZA DI VERIFICA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITA'.
Spero di esserti stato utile e buon lavoro
