Ampliamento su tutta la corte |
Selvatico
16 Marzo 2005
Mi trovo ad ampliare per modesta entità su tutta la corte. Anzichè inserire come una volta le coordinate rilevate per gli spigoli d'ampliamento (a Massa si faceva così , ma da quel che ho sentito non è accettato dal nuovo pregeo) ho predisposto un tipo con angoli e distanze e punti di coordinate note gli spigoli vecchi. Tutto bene fino alla predisposizione della proposta: iltipo non risulta approvabile. sono assenti solo poligoni con linee rosse e dati altimetrici , ma d'altra parte è un ampliamento per TUTTA la superficie della corte ( come avvisa giustamente una mascherina nella predisposizione della proposta )e quindi non ci sono linee nuove , solo una nuova campitura .. ed è una modesta entità , non ci sono quote. sbaglio io , è un bug o .. ?
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
occupando l'intera superficie del lotto la vetorizzazione del fabbricato andrebbe interamente con le linee nere, quindi avrai una superficie reale del lotto, mi sembra difficile poi che riesca a riferire l'ampliamento agli spigoli del vecchio fabbricato che ormai dovrebbero essere inglobati nel nuovo, quindi riferiscilo agli spigoli del lotto.
Ultime FAQ
