ampliamento per nuova costruzione e rettifica posizione fabb |
paulinux
26 Ottobre 2010
buongiorno a tutti, pongo il seguente quesito: in una particella unica con estensione di 70 ettari (con 105 edifici regolarmente accatastati in categoria B5 CEU), dopo aver inserito un nuovo fabbricato adiacente ad un altro, ho verificato che il fabbricato già esistente (una cabina di trasformazione enel datata 1976) risulta in mappa in una posizione diversa. Ora devo procedere all'inserimento di un nuovo fabbricato, ed insieme vorrei rettificare la posizione della cabina di trasformazione, ma in pregeo 10 non trovo la causale per il caso in oggetto. Specifico che la particella è unica e per ragioni amministrative dipendenti dalla natura del titolo di proprietà (sito nucleare, dello Stato), devo mantenere inderogabilmente particella unica. Come posso procedere? allego uno stralcio della particella.
Purtroppo non vediamo stralcio di particella....... sito nucleare ? ma non sono riservati quei fogli ? Sicuro che puoi postarli pubblicamente ? Ma l'introduzione del nuovo fabbricato, va ad incidere sul posizionamente della cabina enel ? O per meglio dire, detta cabina ti crea difficoltà nell'introdurre questo nuovo fabbricato ?
Puoi utilizzare la tipologia 12 di Pregeo 10; per correggere anche la posizione cartografica della cabina Enel, devi vettorizzarla in rosso assieme all'ampliamento in modo che durante la proposta puoi togliere la campituta alle porzioni errate e fonderle alla corte. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: Puoi utilizzare la tipologia 12 di Pregeo 10; per correggere anche la posizione cartografica della cabina Enel, devi vettorizzarla in rosso assieme all'ampliamento in modo che durante la proposta puoi togliere la campituta alle porzioni errate e fonderle alla corte. Buon lavoro Però in relazione dovrebbe specificare che la cabina viene spostata non perchè demolita e ricostruita, ma bensì per un errato inserimento all'epoca - Ma questo non potrebbe indurre il tecnico del catasto a chiedere una rettifica a parte per la sola cabina ?
paulinux
26 Ottobre 2010
grazie per l'interessamento prima di tutto, faccio una premessa e poi cerco di esplicare meglio il quesito. le norme specifiche in materia prevedono la secretazione degli atti, nella fattispecie le planimetrie del settore nucleare (che ho inserito in docfa con i dovuti accorgimenti), ma nella particella insistono altri edifici non inerenti il nucleare e di questi intendo trattare. Quindi pongo meglio il problema: in data antecedente è stato costruito un nuovo fabbricato (che chiamerò R1 in adiacenza con una cabina di trasformazione enel (che chiamerò R3). Si è proceduto al rilevo e all'istruttoria Pregeo e Docfa senza nessun problema. Alcuni giorni fa ho richiesto il file zippato dell'EMP per procedere all'immissione in mappa di un nuovo fabbricato (che chiamerò R5, in altra zona della particella, che ricordo ha una estenzione di 70 ettari), da cui risulta che la cabina enel (R3) non è in adiacenza con il fabbricato (R1), ma è spostato. il quesito vero e proprio è se è possibile con un unico Tm sia immettere il nuovo fabbricato (R5), sia rettificare la posizione della cabina enel (R3). Quindi il posizionamento del nuovo fabbricato (R5) non crea problemi, si vorrebbe inserire con il Pregeo sia il nuovo fabbricato che rettificare la posizione della cabina enel costruita molti anni fa e presente in mappa erroneamente. Inoltre sottolineo che la cabina enel ha una superficie di circa 18 metri quadri, per cui in una particella così estesa non era facile rendersi conto che non era nella posizione corretta, ci siamo resi conto solo quando abbiamo immesso in mappa l'altro edificio in adiacenza. Non sò se sono stato chiaro, posso assicurare che la condizione di questo sito è molto particolare e difficile da descrivere in poche righe, sopratutto per il docfa, dove ho dovuto lavorare con la Sogei a Roma per poterlo sviluppare, è uno di quei casi forse unici.
Complimenti prima di tutto per il lavoro che stai svolgendo....( e che ti sei beccato...ih...hi..hi) però data la bella estensione del sito interessato, la cabina di quanto è spostata rispetto alla mappa ? Mi spiego, è questione di 1 - 2 metri o parliamo di decine di metri ? Voglio dire, e forse mi avete capito già,...rispetto all'estensione di quanto può influire il suo corretto o meno posizionamento ? Lo sò forse sto ignorando le regole della buona cartografia e della deontologia professionale,... ma ne vale la pena ? Inoltre l'errata introduzione in mappa deriva da mappale sbagliato all'origine o errata introduzione da parte del catasto ? Ciao e buon lavoro,...ed attento alle radiazioni !!!
Ultimi documenti
