A mio parere è modesta entità, ampliamenti e demolizioni inferiori al 50% della superficie del corpo di fabbrica esistente Buon lavoro :wink:
helena2
23 Novembre 2006
volevo interpretare la normativa ----xkè tra demolizione e ampliamento il 50% viene superato...
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
"helena2" ha scritto: mi trovo in un vecchio fabbricato rurale di mq 80 rispetto alla mappa... il nuovo ingombro risulta con una demolizione di circa 25 mq ed un ampliamento di circa 35 mq... devo eseguire un rilievo o è realizzabile in modesta entità? che dice la normativa? 25 in demolizione + 35 in ampliamento = 60 totale mq, 80, fatti un bel rilievo e finisce tutto. Ciao
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
oppure se non vuoi pagare un collega per farti il tipo con i punti, fai due tipi in deroga
helena2
23 Novembre 2006
non è questione di tipo da farni fare... lavoro soprattutto in ambito catastale ed i rilievi li faccio sia con strumentazione tradizionale che con gps... il rilievo l'ho fatto ....è ke i pf mi scartano troppo... altri nn ce ne sono e l'oggetto del rilievo ricade proprio in zona molto sfavorevole... per questo mi era venuta l'idea della modesta entità
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Se hai scarti notevoli sui pf, ma allo stesso tempo sei sicura di avere eseguito correttamente il rilievo, potresti iperdeterminare i pf, chiarisci tutto in relazione e sei a posto.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
"helena2" ha scritto: volevo interpretare la normativa ----xkè tra demolizione e ampliamento il 50% viene superato... Una demolizione parziale è sempre modesta entità e il limite del 50% è riferito solo per ampliamento, considerando la superficie preesistente in mappa. Quindi il tuo caso è sicuramente una modesta entità.
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
"Alberto" ha scritto: "helena2" ha scritto: volevo interpretare la normativa ----xkè tra demolizione e ampliamento il 50% viene superato... Una demolizione parziale è sempre modesta entità e il limite del 50% è riferito solo per ampliamento, considerando la superficie preesistente in mappa. Quindi il tuo caso è sicuramente una modesta entità. Scusa, sapresti indicarmi la circolare che lodice? Alla mia ADT quando parliamo di demolizione vogliono il rilievo. Grazie
