/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento inferiore al 50% +.........
Autore ampliamento inferiore al 50% +.........
CATASTOMENISTA
23 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 09:51
salve ragazzi innanzitutto grazie per la vostra straordinaria forza di dare una mano e fare squadra.......
mi capita questo caso specifico:
Vorrei procedere con un Tipo Mappale senza p.f. all'inserimento in mappa di un ampliamento di un fabbricato inferiore al 50% e nel contempo con lo stesso tipo senza p.f. inserire in mappa più di un fabbricato con superficie inferiore a 20mq staccato dal fabbricato principale, ovviamente tutto l'oggetto è intestato alla stessa ditta.
Posso farlo con lo stesso tipo?
grazie anticipatamente......
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 11:15
Con p9 fai un tipo mappale di modesta entità.
Con P10, correggetemi se sbaglio, è il numero 10.
Scrivi tutto in relazione tecnica.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 11:23
per udino,
no,non è una conferma ma un tipo in deroga ai sensi della circ.96/t
cito dalla circ96/t del 1998:
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 12:31
Chiedo scusa ma ero assonnato e ho scritto diverso da come pensavo.
Ora ho corretto.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2009 alle ore 15:36
immaginavo la svista,non mi ero permesso di dire altro.
ciao maestro.
STONEX
