/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento in aderenza
Autore Ampliamento in aderenza
piudan
11 Novembre 2014 alle ore 13:56
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 14:28
Salve a tutti.
Vorrei sapere se è possibile fare un'unica pratica PREGEO per fondere due particelle ed ampliare un fabbricato in aderenza ad uno già inserito in mappa. Guardando le tipologie mi viene da pensare che ricado nella tipologia 30. Il dubbio nasca dal fatto che l'ampliamento ricada a cavallo delle due particelle.
Vi ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 17:10
Non c'è nessun problema. A meno che la nuova particella derivata venga trasferita (o lo sia già) al Catasto dei Fabbricati nella giusta intestazione attuale e coincidente con quella al terreni.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 17:16
"piudan" ha scritto:
Salve a tutti.
Direi che non è possibile rispondere correttamente perchè mancano alcune informazioni:
1-le particelle da fondere sono della medesima proprietà??
2-L'ampliamento di quale entità è??
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2014 alle ore 17:20
Ah. Io, Stefano, ho considerato corretto il pensiero di Piudan che fa rientrare l'aggiornamento nella tipologia 30.
Ciao.
piudan
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 10:55
Si, le particelle appartengo alla stessa persona.
L'ampliamento è di circa 18 mq.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 11:16
18 mq indica solo che è inferiore ai 20, ma è inferiore al 50 % e quindi il lordo del fabbricato è almeno di 40 mq ? Il fatto che l'ampliamento ricada sul confine tra le due particelle, non è un problema, tanto comunque quel confine sparirà con la fusione -
P.S.: leggo la richiesta di utilizzo della tip. 30 o meno, ma dato che mancano si e no 50 giorni all'uso obbligatorio del 60 (salvo proroghe) perchè ormai non ci abituiamo all'uso di quest'ultimo abbandonando gradualmente il 51 ??
piudan
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 11:22
Ciao.
Grazie per la risposta. comunque ho qualche problemino di approvazione della pratica. Mi spiego meglio:
Primo invio: ho utilizzato pregeo 10.5 con la tipologia 30 ed ho compilato il tipo mappale in questo modo:
O|268|536|000|0000|00|20|SN|282
S|268|536|000|0000|00|000|A|94
O|268|94|000|0000|04|60|SN|282
V|268|94|000|0000|04|60|SN|282|A|94
La pratica è stata respinta con la seguente motivazione:
La sequenza delle operazioni censuarie ammesse è: O,V,O,S [O,S,]
Si consiglia l'uso della versione 10.6 di Pregeo.
Quindi ho installato la suddetta versione (che non prevede più l'uso delle tipologie) ed ho fatto un tipo mappale di modesta entità compilando solo il modello ausiliario in questo modo:
V|268|94|000|0000|04|80|SN|CO|536|282
S|268|536|000|0000|00|00|SU|94|000
In pratica io vorrei sopprimere la particella 536 ed accorparla alla 94.
Qualcuno sa dirmi cosa sbaglio!?
vi ringrazio anticipatamente.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 11:31
usa la prima stesura.
nella variata (IV riga del primo MC) hai messo la superfice totale (somma delle due particelle)?
nella 94 variata devi mettere sola la superfice della 94.
piudan
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 11:34
Ciao.
Ah dimenticavo.. anche la seconda volta sono stato respinto.
La motivazione è stata:
Schema Mappale assente per tipo di natura: TM [ps]
Questo lo trovo veramente interessante !!!
ma tornando al problema:
in genere faccio al contrario....
V|268|94|000|0000|04|60|SN|CO|536|282
la somma la fa da sè
oops, abbiamo risposto tutti insieme, quel tipo di bocciature è capitata anche a me,..poi lo rimandato e come per miracolo approvato,..ho scrito nella relazione che il tipo è stato redatto con la versione 60 e quindi non necessitano tipologie
piudan
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 12:21
Ho seguito alla lettera in tuo consiglio ma il sistema rifiuta in automatico la pratica indicando sempre lo stesso problema:
PS: ringrazio tutti per il supporto.
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 17:19
Perchè non si utilizzano le potenzialità di Pregeo 10 che, dopo aver confermato la proposta di aggiornamento, permette di creare il modello censuario (ovviamente da verificare e confermare)?
Sicuramente avrebbe fornito un modello ben diverso da quelli sopra riportati.
Mario
piudan
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 17:32
Mario
Ho già sfruttato le "potenzialità" di PREGEO 10.6. Il software in automatico compila un tipo mappale di questo tipo:
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O|268|94|000|0000|04|60|SN|282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]V|268|94|000|0000|04|60|SN|282|A|94 [/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O|268|536|000|0000|00|20|SN|282[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]S|268|536|000|0000|00|000|A|94[/size]
che salva correttamente "modello formalmente corretto".
Nel passaggio successivo, cioè nella dematerializzazione del modello in PDF esce la finestra:
Attenzione! Il modello censuario contiene errori formali.
Sicuramente qualcosa la sbaglio ma non capisco cosa!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 18:17
la attuale qualità di entramebe è 282?
potresti indicare le superfici attuali di ognuna?
potresti mettere una immagine del modello che vuoi proporre?
elia
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2014 alle ore 18:20
a me capita qualcosa di simile, ma solo con pregeo 10.6: ho redatto un semplicissimo tipo per fusione di 4 particelle, tutte ente urbano, con conferma di n. di una particella. Tipologia Ordinaria. Creo il mod. censuario da proposta confermata, Schema Mappale,
O|873|0000|05|02|SN| | |282
S|873|0000|00|00| |A|876|000
O|874|0000|01|15|SN| | |282
S|874|0000|00|00| |A|876|000
O|875|0000|03|91|SN| | |282
S|875|0000|00|00| |A|876|000
O|876|0000|02|84|SN| | |282
V|876|0000|02|84| |A|876|282
salvo correttamente ma al momento di creare il file .pdf esce il messaggio "Attenzione! il modello cens contiene errori formali". Ho provato a partire con la sequenza di operazioni con O,V,O,S, ecc. ma non cambia niente. Proprio non riesco a capire cosa non va. Tanto più che si tratta di una delle casistiche comprese nella guida operativa fornita dall'agenzia per la sperimentazione...
sottolineo che non sono alle prime armi e che col vecchio pregeo 9 ci avrei messo 5 min di orologio a compilare il tipo...
con pregeo 10.5 tipolog. 6 non ci sono problemi, quindi lo invierò così... ma da gennaio come la mettiamo? come al solito, grazie ai programmatori SOGEI siamo costretti a perdere ore e ore di lavoro per risolvere problemi PARADOSSALI!!!!
Studio Tecnico Guerra
