/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento fabbricato su corte B.C.N.C. stessa di...
Argomento: Ampliamento fabbricato su corte B.C.N.C. stessa ditta ma con
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 09:44
"andrea_vi" ha scritto:
non c'ho capito ancora molto....
comunque:
- sei sicuro che al CF la ditta sia uguale su tutti i sub?
- perche' non fondi tutte le particelle in un unico mappale?
Andrea
- si nel CF la ditta coincide.
- non ho fuso le particelle perche volevo mantenere le particelle originariamente create essendo già all'urbano e poi perche come dicevo ci sono 2 fabbricati ed il mio ampliamento riguarda solo 1 e vorrei evitare di lavorare anche su l'altro.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 10:30
senza rileggere niente.... la tiro ad indovinare:
secondo me e' andata cosi': il tencico cat. prende la pratica, vede che il censuario e' .... indecifrabile ... pensa: ma questo? che voleva fare? fondere? stralciare? ... mah ... (voi che leggete cosa ne pensate del censuario proposto da Nando?) e superficialmente ti ha sospeso la pratica con qualla motivazione, senza pensare che poteva creare tutta sta discussione.
comunque sia, se e' vero che la ditta CF coincide per tutti i sub., procederei cosi':
- tipo mappale per fusione e ampliamento: fondi tutto sulla particella del fabbricato che rimane invariato map. 3;
- docfa per variazione delle schede del fabbricato ampliato (con cambio di identificativo) map. 1
- nel caso alcune schede del fabbricato ex map. 1 non venissero variate, prepari un semplice docfa per cambio di identificativo.
mi sembra che alla fine risulti un lavoro ben fatto e ordinato.
Andrea
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 11:22
Andrea
grazie provero in questo modo e ti faro sapere ome e andata.
Dioptra
