/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AMPLIAMENTO FABBRICATO SU ALTRA PARTICELLA COSTITU...
Autore AMPLIAMENTO FABBRICATO SU ALTRA PARTICELLA COSTITUITA DA PORZIONI DI CLASSE DIVERSA
oivlis10
10 Novembre 2016 alle ore 11:19
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 13:02
Un saluto a tutta la comunità, ho le idee un pò confuse sul seguente caso: devo accatastare l'ampliamento di un fabbricato, il fabbricato occupa interamente la particella 915 che risulta ente urbano, mentre l'ampliamento ricade su un'altra particella intestata allo stesso proprietario ma che è parte uliveto e parte agrumeto. L'ampliamento ha una superficie minore del 50 % dell'area coperta del fabbricato ed è in aderenza ma viste le problematiche sulle particelle non penso di poter utilizzare la modesta entità, mi confermate ciò? Un altro problema emerso è che non posso richiedere l'EDM di entrambe le particelle perchè quella su cui ricade l'ampliamento risulta parte uliveto e parte agrumeto... Grazie in anticipo per le risposte!
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 15:23
se l'ampliamento è inferiore al 50% del fabbricato in mappa, si tratta sempre di modesta entità, nulla importa la qualità del terreno su cui è ampliato il fabbricato.
Per la richiesta della mappa non esistono problemi, ci mancherebbe anche.
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 15:59
per le porzioni dovresti fare un'istanza in carta libera di accorpamento temporaneo delle due qualità colturali (non classi), e dopo il mappale ripresentare la nuova situazione, sempre in carta libera con allegata planimetria riportante le misure delle due porzioni (prese con la rullina). è bene però concordare tali modalità con l'ufficio.
oivlis10
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 16:24
Ok grazie, allora procedo con la modesta entità, per l'EDM il problema c'è, ho richiesto l'estratto di mappa delle particelle in questione, ma la richiesta è stata rifiutata e la motivazione è: "alcune particelle presentano porzioni colturali. Richiesta annullata. Fare istanza di accorpamento."
oivlis10
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 16:27
gerardocampagna grazie della riposta, quindi mi consigli di parlare con l'ufficio per fare l'accorpamento... ma potrebbe essere possibile farlo con docte per via telematica?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 17:21
leggi anche questa:
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 20:23
La richiesta di riunificazione particelle la puoi fare anche via Pec o via posta, se non vuoi accedere all'Agenzia delle Entrate. Alcune Agenzie hanno moduli specifici per detto tipo di istanze. Circa la modesta entità guardati quanto precisato nella nuova Circolare 44/E del 14 dicembre 2016 al punto 4.1 anche se, per poter agire sulla base di quanto la medesima Circolare tratta, credo che sia necessario installare il Nuovo Pregeo APAG 2.08.
oivlis10
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 21:13
grazie per le preziose informazioni!!!
planner78
20 Ottobre 2017 alle ore 13:01
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2018 alle ore 20:50
Bunasera a tutti
Dovrei accatastare un fabbricato rurale con ampliamento < 50 % su altra particella appartenente allo stesso proprietario.
La citata circolare 44/E dice è possibile ampliare con modesta entità a condizione che la particella oroginaria rimanga e non partecipa alla proposta di aggiornamento. .
Essendo un fabbricato rurale da ampliare dovrebbe cambiare numero... e poi preferirei avere una unica particella invece che 2 partielle per identificare un unico fabbricato.
Qualcuno è riuscito a fare un pregeo di modesta entità con ampliamento su altra particella con proposta di aggiornamento su tutto il fabbricato?
Che mi consigliate?
planner78
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2018 alle ore 18:10
Ho trovato tutte le informazioni qui... Buona serata
