/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AMPLIAMENTO FABBRICATO RURALE
Argomento: AMPLIAMENTO FABBRICATO RURALE
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2009 alle ore 12:37
"geoalfa" ha scritto:
ma, ormai mi sto rassegnando, perché mi sono reso conto che molti non vogliono che il sito cresca ancora di più !
o no ?!
che ne pensi?
Penso che tu abbia ragione.
Molta gente non si rende conto di cosa voglia dire un sito come questo.
Non sanno che dietro al sito c'è un database e che riempire un database vuol dire rallentare sempre di più le ricerche.
Poi è più facile chiedere che cercare e, molte volte, si chiede e si pretende una risposta in fretta, come se gli altri (quelli che devono rispondere) non avessero niente da fare.
"Edmond_Dantes" ha scritto:
Sono dell'opinione che la fattispecie in questione sia evadere con la tipologia 10 di pregeo 10 ed a nulla rileva la circostanza che il fabbricato abbia ancora la destinazione 279. Scusami pzero ma dov'è la costituzione della corte urbana stralciata da una maggiore consistenza ed annessa al fabbricato? Io vedo solo un piccolo ampliamento (2 mq.) che va a fondersi ad un fabbricato già rappresentato in mappa. Peraltro, se volessi fare un TM con autonoma identificazione della porzione non censita, potrei farlo con una modesta entità, visto che è di soli 2 mq.! Non Ti sembra una contraddizione?
Sarei d'accordo con te se l'ampliamento fosse fatto sulla particella in questione. Ma in questo caso l'ampliamento è sulla particella limitrofa, quindi si tratta prima di un frazionamento, poi di una fusione, poi di un ampliamento o, più semplicemente, un mappale per stralcio di corte od un tipo misto (che comprendono tutto).
Questo fatto è stato da tempo chiarito direttamente "dall'alto", ma, a riprova di quanto dico, la tipologia 10 prevede solo operazione O e V della particella originaria, quindi dimmi come faresti a frazionare l'altra particella. Anzi, ti dirò, guardando gli schemi, un'operazione del genere potrebbe essere fatta solo come tipologia 18.
Adesso smetto, lo prometto!
In futuro mi riprometto di non rispondere più ad argomenti già trattati, o, meglio, rispondere unicamente con un link, forse questa è l'unica strada per migliorare il sito.
auguri a tutti
paolo
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2009 alle ore 15:23
Ho l'impressione di aver sollevato un polverone............ma non era mia intenzione.
In primo luogo ho cercato nei vari post e non ho trovato quello che mi interessava e in ultimo, la mia era una semplicissima domanda, ovvero se era possibile stralciare 2 mq da un'altra p.lla e accorparla ad un F.R. con un tipo di modesta entità.
Chiedo scusa a tutti se ho abusato di questo forum.
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2009 alle ore 08:54
No!
non c'é da chiedere nessuna scusa!
ognuno fa quello che può, ed è credibile che, tu non abbia trovato la risposta diretta al tuo quesito.
forse perché usi una metodologia non consona alla ricerca stessa, cioè scrivi poche parole chiave nel box apposito, oppure pretendi di trovare immediatamente la risposta a caso che al momento ti sta crucciando!
non è così che la troverai, o per lo meno sarà un caso limite!
invece una ricerca appropriata ti indicherà i post simili già discussi da dove potrai trarre le conclusioni, oppure ......
inserendoti in coda, potrai ampliare quel post con il tuo problema, in modo tale da ampliare ancora la casistica, con il risultato che chi verrà dopo di te potrà trovare esperienze già vissute e risolte!
come vedi è facile aiutare a migliorare la banca dati che ormai ha raggiunto un buon livello e se continuiamo a fare così diventerà un punto di riferimento stabile ed utile a tutti!
se poi , coloro che gentilmente rispondono apportando la propria esperienza, faranno quello che suggerisce paolo:
anziché rispondere direttamente indicassero il link per suggerire il post già in banca dati al quale accodare il quesito
[size=18]
si completerebbe l'opera di accrescimento![/size]
Studio Tecnico Guerra
