AMPLIAMENTO FABBRICATO INTERRATO SOTTO PARTICELLE CENSITE AL CATASTO TERRENI STESSA PROPRIETA' |
bertamazzo
08 Maggio 2008
Buongiorno a tutti... dovrei accatastare l'ampliamento di un fabbricato interrato sotto particelle censite al catasto terreni apparteneti alla stessa ditta... è un semplice tm, chiedo tutte le particelle ma non so come fare il db censuario... consigli? grazie e buon lavoro
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
"bertamazzo" ha scritto: Buongiorno a tutti... dovrei accatastare l'ampliamento di un fabbricato interrato sotto particelle censite al catasto terreni apparteneti alla stessa ditta... è un semplice tm, chiedo tutte le particelle ma non so come fare il db censuario... consigli? grazie e buon lavoro Buongiorno andrebbe visto schema ma in linea di massima se le particelle al CT hanno la stessa ditta dell'edificio , sono di modesta consistenza e sono corte dell'edificio fonderei tutto con l'edificio al NCEU . Quindi per censuario semplicemente : 1) Originale (mapp. al NCEU) 2) Variato (mappale al NCEU) a seguire soppressione di tutte le particlelle al CT con formazione lotto .
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. I fabbricati interrati al di sotto di aree libere (caso in questione) sono rappresentati in mappa con linea puntinata. Ciò significa che un nuovo fabbrricato interrato (od un ampliamento interrato) va inserito in mappa con Tipo Mappale. Non mi risulta che la normativa sia stata modificata nel senso che non è più dovuto aggiornare la mappa a seguito di ampliamenti interrati. Se tale nuova norma esiste, Orlando1973 faccia la cortesia di riportarne gli estremi. Cordiali saluti.
Orlando1973
"rossa" ha scritto: Buongiorno. I fabbricati interrati al di sotto di aree libere (caso in questione) sono rappresentati in mappa con linea puntinata. Ciò significa che un nuovo fabbrricato interrato (od un ampliamento interrato) va inserito in mappa con Tipo Mappale. Non mi risulta che la normativa sia stata modificata nel senso che non è più dovuto aggiornare la mappa a seguito di ampliamenti interrati. Se tale nuova norma esiste, Orlando1973 faccia la cortesia di riportarne gli estremi. Cordiali saluti. Buongiorno non capisco a cosa si riferisce . Ho solo scritto di fondere ( se possibile alle condizioni che ho scritto ) tutto insieme costituendo un n. unico con l'edificio esistente (evitando di fare un'inutile n. a parte (tra parentesi) per l'interrato e sopprimendo le particelle al CT ) : ovviamente l'inserimento dell'interrato dovrà avvenire con linea rossa puntinata .....
Ultime guide
