Ampliamento fabb rurale quale procedura? |
fiobar
11 Settembre 2005
Colleghi volevo chiedervi un parere su come procedere per il seguente caso: Ho un fabbricato rurale, che è stato ampliato per una grandezza inferiore al 50% dello stesso. Quindi alla fine devo ampliarlo, e contemporaneamente gli devo accorpare il terreno che lo circonda. Quindi fabbriato rurale e terreno vanno all’urbano; infine all’interno del terreno da accorpare c’era un altro fabbricato rurale di 30 mq ora demolito, la cui superficie quindi dovrà essere fusa al terreno ed al fabbricato Rurale principale che sto passando all’urbano; ora la mia domanda è posso farlo con la modesta entità, visto che come nuove linee rosse ho solo quelle del piccolo ampliamento, mentre tutto ciò che segue non è altro che la conferma e fusione delle geometrie dei terreni che circondano il fabbricato oggetto di dichiaraizone.?? Grazie a chiunque sappia consigliarmi.
Ultime guide
