/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento e nuova costruzione
Autore Ampliamento e nuova costruzione
Kaiowas
25 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 16:46
Buonasera a tutti,
ho un dubbio e spero che qualcuno possa darmi una mano a farlo sparire.
In un fabbricato esistente sono state realizzate una veranda semichiusa (37mq) in struttura amovibile e una tettoia in muratura (25mq). E' stato realizzato anche un piccolo magazzino di circa 30mq che dista dal fabbricato circa 8mt.
Il fabbricato è un ex rurale che è stato passato all'urbano nel '99 e non è provvisto di corte esclusiva.
Avevo pensato di eseguire un TA per ampliare il fabbricato esistente e successivamente un MC per il piccolo magazzino.
Il dubbio era se è corretto procedere con 2 tipi mappali diversi o se era possibile dichiarare tutto su un solo tipo mappale in modalità P9?
Grazie a chi risponderà e colgo l'occasione per augurare un Buon Anno a tutti.
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 18:01
fAI UN TIPO MAPPALE UNICO PERCHE' MAI DOVRESTI SPENDERE IL DOPPIO DEI DIRITTI, PURCHE' LA TITOLAREITA' SIA UNICA E NON DUE DITTE DISTINTE. IN TAL CASO DEVI FARE DUE TIPI MAPPALI.
Kaiowas
25 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 18:16
La titolarità è unica ma trattando tutto con un solo tipo mappale, dove amplio un fabbricato esistente e ne inserisco uno nuovo, va bene se metto MC?
Su come impostare il censuario ci sono ma vorrei una risposta alla domanda su citata.
VINCENZOMICACCHIONI
16 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 19:48
Il mappale può essere unico. La tipologia appropriata è MA (Mappale per ampliamento) in quanto sia l'ampliamento che la costruzione staccata dal corpo principale è da considerare aumento di un contesto edilizio già censito dal Catasto. Non capisco la sigla TA che citi nella domanda, forse volevi scrivere MA?
Kaiowas
25 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 09:29
Grazie per le risposte, comunque si con il termine TA volevo dire MA. Mi sono fatto confondere dal fatto che in gergo uso il termine Tipo di Ampliamento.
Blumatica
