/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento di fabb.to censito e non inserito in m...
Autore ampliamento di fabb.to censito e non inserito in mappa
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 10:12
Buon giorno a tutti!,
ho girato − per come è consigliato − nel forum ma non ho trovato nulla che si avvicini alla fattispecie che vado ad illustrare e su cui (chiederei) il parere-consiglio di quanti saranno disponibili a darlo.
Si tratta di questo:
sono partito per accatastare un ampliamento > del 50% dell’ingombro di un preesistente fabbricato.
Dopo le ricerche di rito verifico che il vecchio fabbricato (quello da ampliare!) è giustamente censito al CF con (evidentemente) tanto di fg./p.lla/sub, ma non è inserito in mappa!
Quindi mi preoccupo di rintracciare il tipo mappale relativo, ma tutte le ricerche sono risultate vane.
Insomma fisicamente il T.M. (per chiederne oggi l’inserimento in mappa) non si trova!
Dopo un colloquio con un tecnico catastale mi viene suggerito (a ragione aggiungo io) di fare un T.M. ex-novo che contempli anche l’esistente (mai inserito!) citando in relazione il caso e assegnando sin da subito il numero di mappa iscritto al C.F. (così da allineare fabbricati e terreni).
Ora, il dubbio che ho e che qui esterno è il seguente:
devo distinguere il vecchio dal nuovo fabbricato, precisando per il preesistente il numero di particella già presente al CF e all’ampliamento attribuire i provvisori letterali?
Personalmente penserei di fare un unico cassone che prende il numero della particella presente ai Fabbricati spiegando in relazione come stanno le cose e poi col Docfa successivamente tratterò la casistica di ampliamento che richiama il tipo mappale attuale.
Cosa ne pensate?
E’ già capitato a qualcuno un caso simile e come lo ha risolto?
Ringrazio chi mi darà suggerimenti da condividere con la comunità di pregeo.it.
Buon fine settimana,
luigi
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 10:15
è giusto dare un unico cassone al fabbricato, descrivendo il tutto nella relazione tecnica. Quando presenterai il docfa nel quadro D spiegherai il tutto.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 10:24
grazie marra1 per la celere risposta.
buona giornata
Se ci sono altre esperienze di altri in merito sono (evidentemente) gradite.
luigi
oplonti
15 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2008 alle ore 18:31
Per quanto riguarda il TM in cui si riporta sia il fabbricato preesistente, sia l'ampliamento inferiore al 50%, si può ancora utilizzare la modalità della Modesta Entità?
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 12:15
personalmente penso di no, per il semplice fatto che il nuovo corpo di fabbrica che si accatasta è la somma delle due entità ( la parte vecchia e l'ampliamento appunto) e quindi segue le procedure ordinarie.
Comunque i pareri di altri colleghi forse potranno dare altri autorevoli lumi.
Ciao, lugi.
oplonti
15 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 11:43
All'ADT di Bergamo ieri mi hanno accettato un TM in cui inserivo un fabbricato già accatastato ma non ancora rappresentato in mappa, contestualmente ad un ampliamento inferiore al 50% realizzato di recente; il tutto in modesta entità.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 13:30
Cioè? No perchè io avrei lo stesso problema.. Ho un fabbricato accatastato ma in mappa non è stato inserito (secondo me è stato inserito ma al catasto non se lo ritrovano..).. dal mometno che appunto avrei dovuto fare una modesta entità x inserire un portico aggiunto di recente, al catasto mi hanno detto di rifare ex novo il TM.... mica mi hanno detto di fare una modeta entità per tutto il fabbricato?!?!?
Blumatica
