/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento di fabbricato su corte PROBLEMA PREGEO
Autore Ampliamento di fabbricato su corte PROBLEMA PREGEO
walloca
22 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 20:12
Ciao a tutti.
Devo effettuare un ampliamento di un fabbricato sulla sua intera corte esistente di superficie pari a circa il 10% del fabbricato esistente.
Per cui il contorno esterno della particella non necessita di nuove linee rosse.
Utilizzo il PREGEO 9, aggiornato al 15/01/2007 e inserisco i seguenti dati:
Riga 0 ;
Riga 9;
Riga 6;
Riga 7;
Riga 8;
Eseguo l'elaborazione e successivamente la proposta di aggiornamento e il relativo DB Censuario.
Alla fine di tutto cio' andando alla finestra SERVIZI e procedendo per la stesura di presentazione al catasto, il PREGEO 9, mi da l'avviso che il tipo non č approvabile in riferimento ai dati inseriti.
COME DEVO RISOLVERE TALE PROBLEMA?
RINGRAZIO A CHI MI RISPONDE!
Dioptra
