/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento di fabbricato rurale su p.lle adiacent...
Autore Ampliamento di fabbricato rurale su p.lle adiacenti
antonioglo
05 Ottobre 2010
Modena - Montesano s/M (SA)
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2011 alle ore 15:08
Salve a tutti, prima di aprire un ulteriore post ho fatto un giro nel sito alla ricerca di casi simili ma quelli che ho trovato non mi hanno aiutato. Vi espongo il mio problema. Ho un FR che devo portare all'urbano. allo stesso tempo dovrò inserire in mappa un ampliamento co Sup < 50% e > 20 mq. il problema è che ricade su 2 particelle adiacenti, della stessa ditta ma di diversa qualità. In AdT mi è stato detto di compilare la pratica in modesta entità con l'ausilio della formazione dei lotti, ma non ho mai usato questa procedura. Spero di essere stato chiaro.
Saluti e grazie[/img]
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2011 alle ore 17:51
Salve, se ho capito bene oltre a portare all'urbano il fabbricato rurale, lo devi anche ampliare sulla particelle limitrofa, bene le strade sono due, se devi alla fine ottenere un'unica particella, dove per unica intendo fabbricato nuovo più area cortilizia dovrai fare il lotto AAA (unico ) e cioè ipotizzando la p.lla 100 per il F rurale e 200 per il terreno su cui amopliare avremo con il modello censuario mappale
O 100 FR
S 100
C 100 a AAA ente urbano
O 200 Terreno
S 200 a AAA ente urbano
Se invece vuole portare all'urbano il rurale e solo la porzione di terreno occupata dall'ampliamento che supponiamo sia di 50 mq (lotto BBB)su un terreno totale di 2000 mq
avremo:
O 100 FR
S 100
O 200 Terreno
S 200
C a BBB 50 mq a AAA ente urbano
C b CCC 1950 mq terreno
spero di essere stato utile, altrimenti esponga il problema meglio per quanto riguarda gli intenti geometrici.
antonioglo
05 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 10:37
Il mio caso è il secondo che lei ha esposto, cioè voglio portare all'urbano solo il FR e la porzione di terreno occupata dall'ampliamento. Ho predisposto il mio modello censuario nel modo seguente:
O 0220 610 000 00000 08 61 SN 003 1
S 0220 610 000 00000 00 00 000
C 0220 000 a AAB 00000 08 59 SN 003 1
C 0220 000 b AAC 00000 00 02 SN 282 A AAA
O 0220 67 000 00000 07 12 SN 282
S 0220 67 000 00000 00 00 000
C 0220 000 c AAE 00000 06 90 SN 282
C 0220 000 d AAD 00000 00 22 SN 282 A AAA
O 0220 70 000 00000 01 10 SN 279
S 0220 70 000 00000 00 00 000
C 0220 000 e AAA 00000 01 10 SN 282 A AAA
Avrei voluto inserire uno schema ma non ne sono capace...
Grazie per il prezioso aiuto
bisso81
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2012 alle ore 16:08
Salve. Ho un problema simile. Fabbricato da ampliare p.lla 221. corte esclusiva plla 270. Devo ampliare di 2 mq e l'ampliamento ricade sulla particella 270 (corte). L'ho fatto in modesta entita con il rilievo strumentale:
0|21032012|16|H501A|XXXXX|221|XXXXXXX|INGEGNERE|ROMA|
9|40|10|20|915|PREGEO 10.00-G,Stda 1.08|09|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(09) - TM - Ampliamento in aderenza o non < 50% e < 20 mq relativo a fabbr. gia' in mappa (qual. 282)|
4|1|6|0|spigolo fabbricato esistente|
5|6|8.7191|0|spigolo fabbricato|
6|fabbricato esistente|
5|2|4.75|0|nuovo spigolo fabbricato|
5|5|6.202|0|nuovo spigolo fabbricato|
6|ampliamento|
5|3|4.75|-1.66|nuovo spigolo fabbricato|
5|4|6.202|-1.66|nuovo spigolo fabbricato|
7|6|1|2|NC|
7|0|3|4|5|RC|
7|0|6|NC|
8|6|-10912.528|907.257|spigolo fabbricato|
8|1|-10917.428|900.045|spigolo fabbricato|
Ho inserito il modello censuario come indicato dal tecnico dell'AdT:
|O|270|000| | |390|SN| |282|
|V|270|000| | |388|SN| |282|
|C| |000| a|AAA|002|SN| |282|A|221| "LOTTO"
|O|221|000| | |275|SN| |282|
V|221|000| | |275|SN| |282| A|221|
In predisposizione mi dice che sono necessarie due operazioni "O" e due "V"... io le ho messe... ma credo a questo punto che siano errate.
Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo
STONEX
