/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento di ex F.R. (modesta entità???)
Autore Ampliamento di ex F.R. (modesta entità???)
TOMEO
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 16:53
Per l'aggiunta di un piccolo manufatto (w.c. + corte mq 8), ricadente nella particella contigua ad un fabbricato ex rurale, sempre della stessa ditta, staccato di circa un metro dal fabbricato principale e collegato allo stesso tramite corte, occorre rilievo o è possibile trattarlo con modesta entità?
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 17:16
La risposta, con un pò di buona volontà, la trovavi nel sommario di pregeo stesso la cui guida in linea al punto 4.2 determina il tipo di aggiornamento, buona lettura.
Saluti, dove nasce la luce
leonardo.raffaele
07 Marzo 2014 alle ore 17:34
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 18:08
Leo
Caro Illuminato in maniera semplicistica si era controllato e letto il punto 4.2, ma in caso simile l'ufficio ritiene che bisogna eseguire rilievo celerimetrico e appoggiare a triangolo fiduciale, che ne pensi? Per amppliare 8 mq bisogna eseguire il rilievo?
rompi
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 19:37
Se non è un edifico di rilevanza topografica, mi sembra un pò eccessivo, ma tant'é!!
... Potrebbe diventarlo! .... e quindi è meglio stare sicuri ( ha pensato il solerte catastale !) e non gli do tutti i torti!
ILLUMINATO
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 19:56
Caro Leo la guida di pregeo è chiarissima, o modesta o ordinaria, tantè però che bisogna inquadrare bene il caso osservando la guida stessa e si arriverà alla soluzione.
La risposta di rompi mi sembra indecifrabile, non comprendo cosa si voglia dire.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2014 alle ore 00:46
Con la modesta entità puoi accatastare fabbricati isolati di superficie inferiore a 20 mq. Con la modesta entità puoi accorpare particelle (solo se da censire il tutto all'urbano) oppure puoi staccare dalla particella intera solo l'area coperta del fabbricato da accatastare (nel tuo caso di un fabbricato da accatastare di sicuro di superficie inferiore a 20 mq. visto che un w.c. in genere non supera tale limite). Con la modesta entità non puoi inserire nuove geometrie in rosso che riguardino nuovi perimetri di porzioni di particelle non edificate (esempio stralcio di una corte, graffata o meno al fabbricato, da una maggiore consistenza della particella originaria). Se la corte di 8 mq. più la superficie del w.c. nell'insieme costituiscono la sola superficie esistente della particella allora si può accatastare con la modesta entità il fabbricato uso w.c. ivi ricadente, graffandolo alla corte. Se la corte di 8 mq. più l'area coperta del w.c. intendi stralciarli dalla maggiore superficie della particella più o meno estesa sulla quale ricadono allora devi eseguire un tipo mappale nuova normativa (rilievo celerimetrico o satellitare).
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2014 alle ore 10:26
Quante "ciaccole" assurde mi hanno preceduto.
Per un fabbricato nuovo di 8 mq che insisterà su una particella vuota si utilizza la modesta entità, anche per coordinate.
Se non precisi la natura della particella originaria in termini di qualità catastale e la superficie della particella (se è troppo grande necessita uno stralcio o frazionamento) non ti posso dire se è tipologia codificata, (08) o non codificata (TM).
Tutto il resto è polemica sterile che mi da noia.
udino ranzato
ILLUMINATO
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2014 alle ore 17:23
Quoto ampiamente la risposta di ealfin, specificando solo che se lo stralcio della corte (da assegnare al wc) ha come finalità un trasferimento di diritti allora necessita un TF+TM con notifica al Comune.
Non è una noia leggere gli interventi degli altri ma un piacere, se fosse una noia nessuno leggerebbe e nemmeno risponderebbe di conseguenza.
