ampliamento + demolizione parziale con pregeo 9.0 |
tractor
07 Febbraio 2005
Como
buongiorno a tutti, devo risolvere il seguente problema: -ho un mappale A ,già censito all'urbano, su cui è edificata una casa; -un altro mappale B, già censito all'urbano, confinante con il mappale A dove è presente un laboratorio da demolire parzialmente; è stato realizzato un ampliamento dell'edificio del mappale A che "sconfina" nel mappale B e si unisce alla parte non demolita del laboratorio presente sul mappale B. Con il pregeo 9 come indico la demolizione parziale dell'edificio B? Inoltre è possibile effettuare una fusione dei due mappali, anche se già censiti all'urbano?
roccosu
29 Luglio 2006
Sto affrontando problemi simili in questo periodo. Dopo aver ascoltato vari pareri, sto procedendo nel seguente modo: MODELLO MAPPALE ___________________________________________________ Lotti O____0170___171___ 000___00000 07 10___SN____282 V____0170___171____000___00000 07 10___SN____282____A 171 O____0170___AAB____000___00000 06 62___SN____282 S____0170___AAB____000___00000 00 00_________000____A 171 variazione del primo mappale indicando che fa parte di un lotto con lo stesso numero definitivo; sopprimo l'altro mappale indicando che anch'esso forma il lotto 171. Il PREGEO, al momento di salvare il censuario, dà il messaggio che il modello è formalmente corretto. Saluti a tutti Però ancora non ho presentato il tipo al catasto. Un addetto dell'A.T. ha detto informalmente che va bene.
tractor
07 Febbraio 2005
Como
"tractor" ha scritto: buongiorno a tutti, devo risolvere il seguente problema: -ho un mappale A ,già censito all'urbano, su cui è edificata una casa; -un altro mappale B, già censito all'urbano, confinante con il mappale A dove è presente un laboratorio da demolire parzialmente; è stato realizzato un ampliamento dell'edificio del mappale A che "sconfina" nel mappale B e si unisce alla parte non demolita del laboratorio presente sul mappale B. Con il pregeo 9 come indico la demolizione parziale dell'edificio B? Inoltre è possibile effettuare una fusione dei due mappali, anche se già censiti all'urbano? altri aiuti??? è possibile effettuare la fusione di due mappali già censiti all'urbano?
Vale85
06 Dicembre 2006
Ciao, la demolizione la fai semplicemente nella proposta di aggiornamento (previo frazionamento); mentre la fusione è possibile e per il numero del mappale manterrei quello del mappale A con la casa!
tractor
07 Febbraio 2005
Como
"Vale85" ha scritto: Ciao, la demolizione la fai semplicemente nella proposta di aggiornamento (previo frazionamento); mentre la fusione è possibile e per il numero del mappale manterrei quello del mappale A con la casa! ciao, ti ringrazio per la risposta; vorrei chiederti delle delucidazioni ulteriori sulla proposta di aggiornamento. quando creo lo stralcio di estratto devo creare il fabbricato che poi viene demolito?in realtà io non l'ho nemmeno creato ma ho creato solo il nuovo fabbricato(l'ampliamento)che va a occupare l'area del fabbricato demolito. non si fa in questo modo?
Vale85
06 Dicembre 2006
Nella proposta di aggiornamento ti trovi sulla mappa evidenziata la tua particella e i fabbricati sono riempiti di colore arancione, clicchi sul fabbricato che vuoi demolire e ti sparirà il riempimento e il contorno sarà una linea tratteggiata! Il vecchio fabbricato da demolire lo devi creare ugualmente
tractor
07 Febbraio 2005
Como
"Vale85" ha scritto: Nella proposta di aggiornamento ti trovi sulla mappa evidenziata la tua particella e i fabbricati sono riempiti di colore arancione, clicchi sul fabbricato che vuoi demolire e ti sparirà il riempimento e il contorno sarà una linea tratteggiata! Il vecchio fabbricato da demolire lo devi creare ugualmente la proposta di aggiornamento dovrei essere riuscito a farla correttamente; grazie per i suggerimenti!! Adesso però devo compilare il modello censuario: in sostanza ho 1. fabbricato del mappale A che viene demolito 2. il fabbricato presente sul mappale B viene ampliato e l'ampliamento sconfina nel mappale A e va a interessare gran parte dell'area del fabbricato demolito 3.i mappali A e B sono entrambi "ente urbano" e hanno gli stessi proprietari e quindi vorrei fonderli in unico mappale. con quale ordine e che criterio uso per compilare il modello censuario?
tractor
07 Febbraio 2005
Como
nessun aiuto?
Ultime guide
