ampliamento |
ester
16 Marzo 2006
Ciao a tutti, mi sto "cimentando" con il mio primo pregeo e sto cercando di saltarci fuori da sola ma ho già un problema;la situazione è questa: ampliamento di fabbricato esistente con demolizione di una parte.Sulla parte demolita è stato poi ricostruito.Ho compilato il libretto (con modesta entità perchè non supera il 50%) dove ho inserito i punti del vecchio fabbricato e del nuovo e sono arrivata a dover descrivere il contorno del fabbricato vecchio e nuovo. Il mio dubbio è: devo mettere tutti i vertici del fabbricato vecchio compresi quelli su cui è stato ricostruito? Non so se mi sono spiegata, avevo creato anche una immagine, ma non sono riuscita a caricarla. Altra cosa, siccome l'ampliamento è su due mappali diversi, devo unificare e creare un solo mappale, è possibile farlo con lo stesso libretto???scusate la mia ignoranza :cry: e grazie in anticipo per qualsiasi risposta...
Festival
14 Aprile 2005
Ciao. Dunque se ho capito bene la situazione, per quanto riguarda i vertici da segnare devi mettere solo quelli che nella sagoma "vecchia" non c'erano, cioè l'ampliamento rispetto alla precedente situazione di mappa. Per quanto riguarda i due mappali diversi non è necessario che tu li unisca e puoi farlo con lo stesso tipo ovviamente se sono intestati alla stessa persona o ditta, ma se non ti crea problemi unirli sarebbe bene farlo...
ester
16 Marzo 2006
Ma non devo indicare anche il contorno del fabbricato precedente all'ampliamento?
Ultime normative
