/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampl. in parte su B.C.N.C. e in parte su terreno a...
Autore ampl. in parte su B.C.N.C. e in parte su terreno altra ditta
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 18:02
salve a tutti, espongo il mio quesito:
la ditta possiede un ex fabbricato rurale inserito in mappa, nel corso degli anni ha realizzato un ampliamento che ricade in parte su B.C.N.C. in comune con altre due u.i. e in parte su terreno acquistato dalle figlie, quindi altri proprietari, come posso procedere all'accatastamento?
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 18:32
Hai provato, per caso, a cercare in giro digitando parole tipo: sconfinamento, 15232, help? :roll:
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2011 alle ore 22:54
Fare due distinti accatastamenti. La porzione sulla corte va intestata a tutti gli aventi diritto alla suddetta. Se non firmano tutti occorre la lettera di incarico. Poi dopo l'accatastamento (prima non è possibile in quanto l'atto sarebbe nullo) o con un atto o con usucapione si regolarizza la intestazione della parte di fabbricato sulla corte. Quindi alla fine eseguire variazione accatastamento per fusione (l'importante che le ditte coincidano) delle due unità precedentemente accatastate separatamente.
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2011 alle ore 14:57
In base alla normativa vigente, bisogna attribuire un nuovo numero a ciascuna porzione, quindi 3 numeri perchè tali sono le ditte differenti.
Inoltre si intesta il FR alla ditta corretta che risulta in Catasto, mentre le altre due alla stessa ditta con titolarità "proprietà superficiaria" seguita dalla ditta che risulta in Catasto, con titolarità "proprietà per l'area"
Si presenta un sòlo TM distinguendo le tre ditte con la dicitura "per la p.lla XXX" alla fine di ciascun intestato.
Al C.F. le varie U.I. saranno censite come "porzioni unite di fatto, ecc. (vedi circolare 15232/2002 già citata da EALFIN
Studio Tecnico Guerra
