/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Altimetria su pf inaccessibile
Autore Altimetria su pf inaccessibile
alexb75
07 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 21:19
Devo fare un tipo mappale e per la prima volta ho adoperato un pf che non posso rilevare direttamente(asse di un campanile), come posso fare per indicare sulle righe di pregeo questa situazione?
Ho rilevato il punto da due stazioni con angoli orizzontali e verticali, ma pur riuscendo a calcolare la quota con metodi diversi da pregeo, non so come indicare questi calcoli correttamente, o se riportare solamente i risultati ottenuti come se avessi rilevato direttamente il punto. grazie :?:
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2006 alle ore 21:23
BAsta che in Pregeo indichi oltre agli angoli azimutali e zenitali anche la distanza inclinata pari a 0 e l'altezza del prisma pari a 0.
Leggi anche altri messaggi sull'argomento già ampiamente trattato utilizzando la funzione cerca.
Paolo
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2006 alle ore 08:25
Nella Adt dove lavoro io richiedono espressamente o la doppia rilevazione (quota a terra+quota basamento croce campanile), oppure la sola quota a terra ovviamente calcolata a tavolino.
ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2006 alle ore 08:41
Il metodo rilievo di un trigonometrico, non è cambiato: devi fare la doppia base e determinarlo in tal senso. Per quanto riguarda il rif. altimetrico, dipende da come lo stesso è materializzato nella monografia già in atti all'AdT (e se lo è). Un buon aiuto ti può venire dal consultare la circ. 14063 del 22.02.2005 che tratta questo argomento, al par.7, mi pare.
CIAO
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2006 alle ore 15:17
Ho scaricato un esempio della procedura da seguire per il problema in oggetto dal sito del Collegio dei Geometri della Provincia di Udine, prova a vedere se c'è ancora.
Ciao.
Blumatica
