/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Allineamento e squadro con pregeo 8
Autore Allineamento e squadro con pregeo 8
francescabaldanzi
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2006 alle ore 17:54
Ciao e tutti, devo fare un tm per allineamento e squadri, volevo farlo con due allineamenti, il secondo generato dal primo, perchè una parte di rilievo mi va oltre in squadro > 1/3 allineam.
Ma ho avuto la bella scoperta che la versione 8 va in errore elaborazione perchè non accetta più questo tipo di libretto (cosa che invece esisteva in vers 7)
Dopo tutta questa premessa chiedo aiuto su come poter fare questo rilievo.
Esiste una possibilità di fare l'allineamento senza dover ricorrere alla presentazione di due tipi separati o a trasformare il rilievo per allineamento in un rilievo con stazione ed appoggio su PV invece che su PF?
Francesca
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2006 alle ore 18:32
he sì, pregeo è esigente, non accetta due allineamenti nello stesso libretto, ma quando li accetta dà qualche problema.
io di solito fo un unico allineamento posibilmente più lungo di quanto in realtà mi serve, partendo da punti certi e fo gli quadri a destra e/o a sinistra dello stesso avendo cura di non farli più lunghi di 16 m.
quando invece questo non mi è facile farlo, mi fo il rilievo celerimentrico (senza agganciare il rilievo ai PF ), ma solo ai punti geotopocartografici certi ed l tutto va a meraviglia.
ciao
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2006 alle ore 14:22
Idem come geoalfa.
Ciao!
francolanza
15 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2009 alle ore 16:42
salve a tutti, scusate la mia ignoranza ma mi collego a quanto detto in precedenza in quanto devo realizzare un tipo mappale per due ampliamenti su un fabbricato industriale, gli ampliamenti sono sue due lati opposti, non è possibile eseguire un unico tipo mappale con due allineamenti, oltre che eseguire due tipi mappali , ho letto da geoalfa che eseguirebbe il rilievo in celerimetrico attaccandosi ai punti geotopocartografici. cosa intende per geotopocartografici ?
grazie mille
