/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / allineamenti e squadri "in pratica"
Autore allineamenti e squadri "in pratica"
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 14:48
I buoni consigli vanno sempre ascoltati (letti in questo caso)... e poi messi anche in pratica.
Qui www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ce ne uno di geoalfa che vorrei seguire ma purtroppo non ci riesco perché pur essendo stato geoalfa molto chiaro, mi manca un esempio pratico per poterlo applicare ad un aggiornamento cartografico che devo eseguire nell'immediato, ma anche ovviamente per tutti quelli futuri, in modo corretto e non come spesso ci capita, assumendo i rilievi per allineamenti e squadri senza averli realmente effettuati.
Mi ritrovo a dover fondere due particelle entrambe già censite all'urbano.
Entrambe presentano un piccolo ampliamento in aderenza
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 15:32
ma vedi che ti conviene fare il rilievo da capo, per verificare il corretto posizionamento in mappa dell'esistente, (specie se il fabbricato non l'hai inserito tu) si fa molto prima, e sei sicuro di quello che inserisci in mappa, saluti.
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 18:42
Ti ringrazio per la risposta
Indipendentemente dalla convenienza o meno nel fare il rilievo per i motivi che giustamente esponi tu (anche se non sto operando in aperta campagna, ma in pieno centro cittadino e quindi di fabbricato incastrato tra altri fabbricati), il fatto è che pur volendo procedere con un nuovo rilievo, mica è detto che si riesca a raggiungere tutti gli spigoli! Nella fattispecie, se rileggi il mio precedente post, ho scritto che la nuova configurazione della uiu, è con un piccolo pozzo luce al centro. Quindi certi metodi è bene saperli perché possono comunque venire sempre utili.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 18:49
Indipendentemente dalla convenienza o meno nel fare il rilievo per i motivi che giustamente esponi tu (anche se non sto operando in aperta campagna, ma in pieno centro cittadino e quindi di fabbricato incastrato tra altri fabbricati), il fatto è che pur volendo procedere con un nuovo rilievo, mica è detto che si riesca a raggiungere tutti gli spigoli! Nella fattispecie, se rileggi il mio precedente post, ho scritto che la nuova configurazione della uiu, è con un piccolo pozzo luce al centro. Quindi certi metodi è bene saperli perché possono comunque sempre venire utili.
Prova ad allegare un'immagine del fabbricato esistente in cartografia e della porzione che devi inserire, altrimenti credo che sarà difficile entrare nel merito della questione.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 19:45
[quote="Gialid"]I buoni consigli vanno sempre ascoltati (letti in questo caso)... e poi messi anche in pratica.
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 19:57
:( accidenti, non riesco ad allegare l'immagine...
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2011 alle ore 10:24
">[img]http://img827.imageshack.us/img82...
ecco un'immaggine di quello che devo fare, come richiesto da jema.
Grazie ancora a chi vorrà intervenire.
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2011 alle ore 10:45
ecco un'immagine di quello che devo fare, come richiesto da jema.
Per questo specifico Atto di Aggiornamento hai secondo me un paio di soluzioni "accettabili": la prima è quella proposta di it9gvo con la quale sostanzialmente individui le coordinate mappa del cavedio, proponendolo direttamente come righe tipo 8; la seconda è quella di predisporre una riga 4 riferita ai vertici mappa che corrispondono con i punti comuni tra le due particelle che dovrai sopprimere e le 5 righe tipo 5, per gli squadri dei 4 vertici che delimitano il pozzo luce più quello di chiusura.
Evita di lavorare sui lati perimetrali dell'immobile, perché sono convinto che P10 non lo permetterebbe.
Saluti 8)
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2011 alle ore 12:56
"it9gvo" ha scritto:
4) utilizzando la corretta tipologia 30 di Pregeo 10, compilo il libretto delle misure indicando le righe 8 dei punti necessari per fornire la nuova geometria particellare: il tipo andrà in approvazione automatica.
Scusami it9gvo, ma come fai ad elaborare la tipologia 30 con righe tipo 8, a me ha dato errore (tipologia 30 di Atto di aggiornamento incompatibile con libretti senza misure). :(
