/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / allineamenti e squadri
Autore allineamenti e squadri
fremain
25 Settembre 2012 alle ore 11:08
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 11:18
buongiorno, io dovrei fare un passaggio da rurale ad urbano di un edificio, una volta sul posto mi sono accorto che il fabbricato ha un porticato che in mappa non è segnato, detto porticato ricade però sul mappale adiacente sempre dello stosso proprietario.
Posso fare la correzione aggiungendo il porticato e scorporando la superficie dal terreno adiacente tramite allineamenti e squadri o devo utilizzare lo strumento?
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 12:01
Se nel fare il nuovo atto di aggiornamento devi eseguire anche il frazionamento, allora devi eseguire il rilievo con lo strumento con aggancio ai fiduciali.
Nel caso non occorra il frazionamento bisogna fare delle precisazioni:
1-Fusione dei due nuovi mappali con supercie del porticato entro il 50% dell'esistente, allora rilievo senza appoggio ai fiduciali;
2-fusione dei due nuovi mappali con superficie del porticato eccedente il 50% dell'esistente, allora rilievo con appoggio ai fiduciali;
3-Però è sempre meglio ricordare che in ogni caso è sempre possibile eseguire il nuovo atto tecnico con aggancio ai fiduciali.
Saluti con un po di fame
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 13:33
...non so' se si tratta delle solite procedure differenziate per ufficio, ma per quanto capisco dalla domanda, si vuole procedere ad inserire un porticato ad un fabbricato in mappa, il porticato invade un mappale confinante stessa ditta.....
...e' la casistica che direi capita' piu' spesso, fabbricato con un numero e corte con altro numero, ma se anche si trattasse di mappali confinanti sempre di tipo mappale si tratta, se l'ampliamento e' inferiore al 50% si tratta di tipo di modesta.
...contrastando stavolta con quanto detto da Simba, si tratta di tipo mappale, a meno che si voglia stralciare dell'area di pertinenza, non si procede a t.f.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 14:09
Ciao bioffa69
Con una immaggine sarebbe tutto più chiaro, ma non vedo il contrasto fra la tua risposta e la mia.
Sostanzialmente stiamo dicendo la stessa cosa, ma comunque nessuno mi vieta che un tipo di modesta entità io lo possa eseguire con aggancio ai fiduciali.
L'ho già fatto altre volte, ed è sempre stato approvato.
Speriamo che fremain ci aiuti a capire un po meglio come deve fare questo atto di aggiornamento.
Saluti da collega a collega.
