/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO su proposta di aggiornamento pregeo 8...
Autore AIUTO su proposta di aggiornamento pregeo 8...
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2005 alle ore 22:37
Devo effettuare un inserimento di un ampliamento di un fabbricato con riconferma del numero di mappa più la fusione di due mappali (una porzione dell'ampliamento insiste su un altra particella). Sapreste aiutarmi a compilare la proposta di aggiornamento? ....Praticamente non so la procedura da usare per unire le due particelle. Ho Tabula 2000.
Vi ringrazio fin d'ora per l'aiuto.
landsurveyor
11 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2005 alle ore 13:41
Per unire le due particelle devi usare il tasto funzione accorpa.
Clicchi su quello e poi su una particella, poi sull'altra epoi di nuovo sulla prima cliccata......in questo modo accorpi le particelle.
La stessa cosa la devi fare per il fabbricato......prima l'ampliamento sull'esistente.....una volta uniti devi accorpare il fabbricato alla particella prima unità.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2005 alle ore 13:51
Grazie mille!
ciao.
