/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO: PROCEDURA CORRETTA!!
Autore AIUTO: PROCEDURA CORRETTA!!
Erri
31 Ottobre 2012 alle ore 17:15
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2012 alle ore 17:40
Buongiorno a tutti, devo fare una demolizione parziale di fabbricato con conferma di numero particella. La Tipologia che ho individuato ovviamente è la 24. Il fabbricato in oggetto è un fabbricato rurale. La mia domanda è: come devo procedere? devo prima fare un T.M. per passare all'urbano il fabbricato e poi eseguire il T.M. per demolizione parziale? questo significa, due pratiche, due estratti digitalizzati, ecc.. Consigli? sono ancora alle prime armi con pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2012 alle ore 17:49
non riesco a capire perchè uno si sofferma sulla prima tipologia che trova.
Il tipo a mio avviso va codificato in Modalità 9 e l'operazione deve essere contestuale.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2012 alle ore 14:49
Non è nè la 9 nè la 24, la tipologia non c'e'. Il numero va soppresso e sostituito.
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2012 alle ore 15:00
Hai messo un titolo al post che non permetterà a nessuno di rintraciare sia la tua domanda che la tua risposta e questo non è di utilità alcuna.
Neanche a chi ti vorrebbe rispondere.
Sei pregato di correggere il titolo del post.
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2012 alle ore 15:03
La tipologia corretta è la TM (Tipo mappale di modesta entità- in modalità pregeo 9)
Trattandosi di fabbricato rurale che passa all'urbano è prioritario il cambio di numero come nelle nuove costruzioni, e questo si deduce dalle circolari in merito.
Esssendoci poi una piccola demolizione si potrà operare anche con un libretto per coordinate (sole righe 8 e righe 7).
Il cambio di numero è comunque obbligatorio.
Erri
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 09:32
Chiedo scusa, ma andando sul post che ho fatto posso solo modificarne il testo e non il titolo.
Come devo procedere?
Erri
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 09:45
Ringrazio per la risposta, ora dovrò installare pregeo 9, avendo gia installato pregeo 10. E' una cosa che vale la pena provare a fare avendo salvati i file .mdb?
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 10:02
perdonami.....
ma che cavolo stai dicendo?
il tipo va codificato in pregeo 9 direttamente da pregeo 10, non installando la vecchia versione di pregeo!
Ascolta, onde evitare guai, lasciati aiutare da una persona più esperta di te.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 10:05
Caro Erri, deduco che sei agli inizi, pertanto ti consiglio, come da fratello maggiore, di rivedere un pochino alcuni argomenti basilari di questa professione, ciò lo puoi fare anche sfogliando le migliaia di post su questo sito.
NON devi istallare pregeo 9; fare un'atto d'aggiornamento in modalilità P9, significa usare sempre P10, ma senza applicare nessuna delle tipologie previste, ossia quella che si seleziona nella riga 9 -Tipo di Aggiornamento- nel tuo caso, come indicato da Dioptra, indicherai nella riga zero - modesta entità- e nella 9 mappale per nuova costruzione.
Erri
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 11:30
Grazie, non avendo persone di riferimento e dovendo affrontare tutto da solo posso solo affidarmi a corsi e a forum come questo.
Ti ringrazio molto della risposta
Erri
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 11:35
"CESKO" ha scritto:
perdonami.....
Io non ho una persona sulla quale fare affidamento pertanto la tua presunzione nonostante il "perdonami" iniziale é fuori luogo.
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 12:24
"Erri" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
perdonami.....
www.youtube.com/watch?v=4ZSZYNVyKF4
Comunque, spezzo una lancia a favore di Erri,.. si usa dire in questo sito spesso la parola pregeo 9 quando, in realtà si vuol intendere il pregeo utilizzandolo senza le sue "tipologie" e non un ritorno al passato. Un pò come autocad, quando chiediamo ad un collega di salvarci un fail cad in formato 2000 per esempio, non vuol dire che deve disinstallare il CAD 2012 e reinstallare il 2000Lt apposta per noi. E questo può sicuramente trarre in errore o equivoco, soprattutto i "novizi" .. suggerirei di utilizzare un acronimo per l'utilizzo di pregeo senze le tipologie in modo che possa essere compreso da tutti,.. quale ? per esempio: PRESEGIE (pregeo/senza/tipologie)
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 18:37
non si tratta di presunzione, ma uno non può improvvisarsi esperto di materia catastale dalla sera alla mattina o sulla scorta di un forum, esiste il "praticantato"(cosa che abbiamo fatto un pò tutti noi), sono solo consigli e non rimproveri...
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 20:09
ù
PAROLE SANTE
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 20:19
Ragazzi scusate, non per fare polemica, ma non mi sembra che Erri si sia dichiarato esperto, ha mestamente chiesto un consiglio, credo che non sia il caso di "riprenderlo" così, del resto tutti ci dobbiamo guadagnare la pagnotta, no?
