/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO problema tipo in deroga
Autore AIUTO problema tipo in deroga
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 11:29
il mio problema č il seguente...devo fare un tipo in deroga sopprimendo 2 fabb. rurali (di circa mq 4 ciascuno) ed accorparli ad un ente urbano(area di corte di un altro fabb. esistente) ho fatto il tipo, ho fatto la proposta xkč sopprimo, quindi mi reco in catasto e il funzionario mi dice devi rifarlo xkč non c'č la proposta...ed io rispondo guardi che la proposta c'č xkč l'ho fatta..ma lui niente e non mi fa passare il tipo!!tornato in ufficio controllo il file e nel passaggio della predisposizione dei documenti....mi accorgo che pur facendo la proposta....nella schermata del riepilogo mi dice proposta assente...ho fatto e rifatto mille volte la proposta ma niente!!!volevo sapere se era un problema che da pregeo...oppure la proposta non la visualizza essendo in deroga...oppure non so chiedo aiuto urgente...vi ringrazio
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 11:44
L'entitŕ l'hai messa ordinaria o modesta!?
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 12:00
ho messo modesta!!ho sbagliato li'??
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 12:03
Per una fusione di particelle senza geometrie di rilievo ci vuole l'ordinaria. Vedrai che dopo tutto gira bene. Buon lavoro..
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 12:07
grazie....ora provero'......
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 12:20
Quando si tratta di atto sena geometria -per inciso: righe 0, 9, 6-
occorre SEMPRE selezionare il tipo in modalita' ordinaria.
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 14:43
ho provato con ordinaria ma non mi da la proposta...ma come devo fare???nella predisposizione mi continua dire proposta non presente!!!aiuto!!!!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 14:49
Invece di chiedere aiuto, Hai provato a leggere la circolare 1/2007?
Leggere le circolari non č tempo perso, ed oltretutto č una forma di rispetto verso chi ti risponde.
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2007 alle ore 15:17
GRAZIE....
STONEX
