/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / aiuto pregeo urgente.
Autore aiuto pregeo urgente.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2007 alle ore 19:35
salve a tutti.
sono un nuovo collega e avrei bisogno di aiuto da voi.
devo presentare il mio primo tipo mappale ma ho un problema col pregeo.
quando eseguo la predisposizione degli allegati per la presentazione, nel quadro delle informazioni generali non riesco a modificare la dicitura relativa al deposito presso il comune.
inoltre quando creo lo schema di rilievo ho problemi di visualizzazione del rilievo stesso. mi spiego meglio, non viene visualizzato il triangolo fiduciale nonostate sia attivo il comando apposito, e non riesco a disattivare la visualizzazione "Testo Veloce" ottenendo quindi un disegno illegibile.
ho provato piu volte a disistallare e reinstallare il software (pregeo sp4 scaricato da questo sito), anche in compiuter diversi, ma senza esiti positivi.
come posso fare a risolvere il problema.
per favore aiutatemi.
grazie a tutti anticipatamente
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 11:54
Dopo aver acquisito le informazioni generali fai per primo lo schema del rilievo, in questo modo si visualizzano le linee verdi. La dicitura relativa al deposito non credo si possa modificare.
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 13:28
grazie mille per l'aiuto.
vorrei approfittare per chiedervi un altro chiarimento.
come faccio ad attivare il testo veloce al fine di ottenere un disegno piu leggibile? mi succede che attivando l'apposito comando non cambia nulla.
se non c'e modo di ovviare a questo problema, secondo voi è un mtivo di sospenzione?
grazie anticipatamente
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2007 alle ore 11:07
non ho ancora risolto il problema, qualcuno per favore potrebbe aiutarmI?
all'ufficio del catasto nessuno sa niente. è un poblema che capita solo a me?
per favore altrimenti non mi pagano!!!!
