/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto per piacere per FM
Autore Aiuto per piacere per FM
bisodico
06 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 10:18
Devo redigere un frazionamento con tre derivate e non so come fare poichè 4 fratelli hanno fatto la procura al quinto.
Come si fa il mod censuario con firma mancante??
Grazie a tutti
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 10:24
quali firme mancanti! ha la procura? fanne riferimento e allegala alla lettera di incarico del firmatario; è una lettera di incarico non per mancanza di firme da parte di tutti i contitolari, perciò non va in riserva...
sempre secondo me, che sono nessuno.
bisodico
06 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 10:31
grazie per la risposta.
1 - il tipo lo ho consegnato e me lo hanno sospeso
2 - ho allegato le procure
3 - il tecnico mi ha detto che devo mettere la FM nel modello Ausiliario alle particelle AAA, AAB e AAC
Siamo incudine in questo caso
Mica puoi aiutarmi
Grazie mille
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 10:38
tornando alla prima domanda, fai:
O 101
V 101 FM
O 102
V 102 FM
ecc..., facile.
ma il capo ufficio che ne pensa della legittimità della sospensione?
bisodico
06 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 10:46
Scusami ma ho qualche prob:
devo fare prima l'ausiliario e poi il fraz??
ovvero
Ausiliario
O 473
S 473
C AAA FM
C AAB FM
C AAC FM
Frazionamento
O AAA
V AAA
O AAB
V AAB
O AAC
V AAC
cOSì?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 10:51
scusami tu se ti rispondo tra una pagina e l'altra di un'altra navigazione (è domenica)
no, prima frazioni e poi con l'ausiliario attribuisci la riserva alle derivate (quindi avrei dovuto dire o AAA v AAA fm ecc...)
perdonami la leggerezza
bisodico
06 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 10:56
sei stato gentilissimo
ora ci provo e ti faccio sapere
buona navigata
bisodico
06 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 11:09
Tutto ok
Una ultima cosa
nel campo sotto a codice FM ovvero " numero " che devo metterci??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2007 alle ore 18:56
questa te la giro da un post del mi-ti-co Geobax:
(ce l'ho nel mio vangelo personale, costituito da vari copia-incolla)
- DOMANDA:
Un'ultima cosa... non so dove inserire l'annotazione FM, mi chiedevo se era possibile compilare nel D.B. solo il modello ausiliario, come se fosse il modello frazionamento, è l'unico che mi lascia inserire la sigla FM, anche se poi mi chiede il numero e non sò che scrivere.
Qualcuno può aiutarmi???
GRAZIE
- RISPOSTA:
Puoi inserirlo solo nel modello Ausiliario, per cui utilizza quello tranquillamente.
Il numero dopo l'annotazione FM non ti deve essere richiesto, infatti la nota 2R/4777/96 che lo istituisce, lo definisce a testo fisso e non stadio di particella, ovvero annotazione permanente fino ad una futura corretta volturazione.
Per cui il tutto è dovuto ad un errore nel file NGJANT.DAT. Aprilo con il blocco note e in corrispondenza al codice FM correggi le cinque "X", inserendovi cinque "B", al pari dei codici NO, UC, DM, .... A questo punto esci e salva. Compila il d.b. censuario come sopra inserendo il codice FM sulle operazioni S, C
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 12:13
Salve. Mi accodo a questo post. Devo predisporre il modello censuario per un ampliamento di fabbricato già censito al C.F.
Niente di più facile in quanto faccio O e V nel modello mappale. Però devo inserire il codice FM nel modello ausiliario. Posso compilare solamente l'ausiliario? O devo compilare il modello mappale O e V e poi l'ausiliario O e V con l'inserimento del codice FM?
Grazie e buon lavoro
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 09:32
Nessuno che può rispondermi???? :cry: :cry:
Ciao e buon lavoro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 12:49
Devi "compilare il modello mappale O e V e poi l'ausiliario O e V con l'inserimento del codice FM", come avevi facilmente previsto.
Sembra così semplice che chissà quale sorpresa deve affiorare all'orizzonte...
del tipo: come mai un atto di agg. con firme mancanti su una variazione?
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 13:04
E' un atto di aggiornamento propedeutico alla presentazione di una integrazione di successione. Firmano gli eredi. Forse sbaglio a mettere il codice FM?
Ciao e grazie mille
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:37
è giusto, bisogna identificare correttamente l'immobile prima della dichiarazione di successione, e il de cuius non firma!
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2009 alle ore 19:44
fm con codice 12 ( ampliamento +50%) mi da errore
ausiliaro non previsto per codice 12 solo 3spc
come mai ?
