ed ho riscontrato un problema con l'estratto di mappa rilasciato dall'agenzia del territorio: ho rilevato che durante la stesura per la presentazione all'ufficio del tipo mappale il numero di protocollo che viene attribuito all'estratto non corrisponde con quello effettivo( presente sulla ricevuta). Il problema è che alla presentazione in catasto non mi hanno accettato il tipo perchè risultava che l'estratto era già stato utilizzato.... L'impiegata mi ha infatti chiesto se avevo sbagliato ad inserire il n di protocollo dell'estratto..... ed una volta tornato in ufficio ho visto come detto prima che il numero sugli stampati nono corrispondeva.
Qualcuno sa dirmi come posso cambiare il protocollo ? Grazie mille
Nella stesura del pdf, quando selezioni la variabile - estrattp rilasciato dall'ADT- oppure- autoallestito, il numero compare in automatico, non lo devi scrivere manualmente (non mi pare nemmeno che sia possibile tra l'altro). Confronta quel codice con quello scritto a margine della copia cartacea allegata (file *.png). CIao
