/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto compilazione MODELLO CENSUARIO
Autore Aiuto compilazione MODELLO CENSUARIO
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 10:59
Non so dove sbaglio nella compilazione ho delle defagliance stamattina!!!!
Questa è la mia situazione.........
">[img]http://www.postimage.org/Pq1QQlWr...
SECONDO VOI E' COMPILATO CORRETTAMENTE? perchè temo che ci sia qualcosa che non va con la fusione della particella AAA con particella CCC
Grazie per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 11:53
nessun suggerimento per il mio caso?
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:01
La prima parte del censuario è frazionamento e di conseguenza 51FTP.
Correggere , prego.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:02
A rigor di logica dovrebbe girare...perchè dovrebbe esserci qualcosa che non va!?
Buon lavoro a tutti...
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:04
Correggere , prego.
in che senso...........
nella prima parte del modello censuario o Frazionato sia la particella 150 in AAA e BBB e poi la 152 in CCC e DDD
dove sbaglio?
a ecco..........
invece di usare l'ausiliario devo usare il modello frazionamento
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
In effetti ha ragione dioptra...non avevo fatto caso neppure io che avevi usato l'ausiliario..
Buon lavoro di nuovo....
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:58
Correggere , prego.
la prima parte l'ho modificata con modello 51FTP(essendo giustamente frazionamento)
la seconda parte ovvero il 3SPC l'ho rimasto invariato
e mi da il seguente errore:
3SPC - Bisogna costituire la particella AAA
3SPC - Bisogna costituire la particella BBB
chiedo ancora un aiuto almeno per la seconda parte......
grazie per la disponibilità
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 13:32
">[img]http://www.postimage.org/aV1ICfjA...
in pregeo gira correttamente........
ma non so se è motivo di sospensibilità da parte del tecnico approvatore
è corretto usare lo schema ausiliario?
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 14:16
Buona la prima parte.
Buona la seconda parte della prima proposta.
Nel tipo mappale.
La prima fusione andava bene, ora hai fatto con SU e CO e NON va bene.
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 15:28
ciao Dioptra......
concordo con quanto hai detto.....
ma facendo così.......
51FTP(seconda parte)
e
Mappale(prima parte)
alla fine ho il seguente errore:
come innanzi detto......
ma in che posizione del 3SPC(mappale) le devo costituire?
questo è il problema che riscontro...
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 18:09
perfetto..........
Problema risolto!!!!!
grazie Dioptra :lol:
