/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto compilazione censuario
Autore Aiuto compilazione censuario
dariot89
02 Ottobre 2012 alle ore 16:09
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2015 alle ore 15:07
Salve a tutti, mi sono bloccato nella compilazione di un modello censuario, la situazione è questa:
Devo inserire in mappa una tettoia creando una nuova particella, quest ultima a sua volta ricade tra due particelle potreste dirmi come compilare il modello censuario..
grazie in anticipo
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2015 alle ore 18:00
Ti consiglio di mettere uno schizzo, anche a mano!
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2015 alle ore 17:59
ecco lo schema della 2a tettoia (in rosso ovviamente) da inserire.. plla 51 seminativo p.lla 325 strada prov:
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2015 alle ore 19:05
La proprietà delle due particelle è la stessa ? Ma soprattutto sei certo che ricada a cavallo delle due particelle ? Quando ci si trova in quella situazione bisogna stare attenti.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 00:20
la proprietà è la stessa.. tra visura e atto di cessione non ci sono dubbi.. sulla posizione il rilievo è stato fatto con un gps.. quindi abbastanza sicuro
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 00:21
in questo caso come compileresti il censuario.. e soprattutto la p.lla 325 può rimanere provinciale?
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 09:03
Non è che sia in discussione la precisione del rilievo che il GPS di per se non garantisce affatto, ma il corretto inquadramento cartografico. Comunque la spia di allarme te l'ho accesa, sta a te considerarla un falso contatto o meno.
La qualità "strada provinciale" mi era sconosciuta e continua ad esserlo, ma per farla corta mettiamo che esista:
TF: O 325, S 325, C AAA, C AAB. ------ O 51, S 51, C AAC, C AAD.
TM: O AAB, V AAB, A AAB, 282 -------- O AAD, S AAD A AAB, 282.
La fusione la fai col TM.
Se la qualità "strada provinciale" ti disturba e non corrisponde al vero potevi già farne cambiare la qualità con istanza prima di comprare l'estratto, ma puoi farlo ancora dopo. Se ti sembra che possa essere un seminativo richiedi il cambio di qualità e contestuale fusione tra AAA e AAC con istanza, così mitighi anche eventuali errori di inserimento cartografico.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 10:20
Non sono in grado di comprendere se per l'adattamento dell'immagine wegis al rilievo sono stati utilizzati PV adeguati.
Puoi darci indicazioni?
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 10:54
in fase di rilievo o battuto tutti i confini delle particelle formati da muretti e ovviamanete i 3 pf.. nel pregeo in fase adatta e orienta il rilievo era quasi perfettamente allineato e orientato
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 10:56
per errore ho già acquistato l'EDM :-/
ho elaborato questo modello censuario.. potrebbe funzionare?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 11:27
Salve dario89
Di solito preferisco, come già suggerito da samsung, fare la fusione delle particelle nello schema tipo mappale, ma penso, salvo quanto segnalerà pregeo, che vada bene anche così come hai fatto.
Controlla però le varie superifici perchè ci sono errori.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 13:04
dai controlli mi esce : Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM.. perche?
è dovuto al fatto che non ho fuso le particelle nel tipo mappale?
per fondere le particelle nel TM lo schema è il seguente?
TF
O 325
S 325
C a AAA
C b AAB
O 51
S 51
C c AAC
C d AAD
TM
O AAB sUPERFICIE?
V AAB A AAB 0282 SUPERFICIE?
O AAD
S AAD
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 18:50
presentando il tutto con tipologia MC non mi da nessun errore nel riepilogo mi appare solo:
la costituzione della particella AAA implica la notifica al Comune
la costituzione della particella AAC implica la notifica al Comune
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.4467 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0003 unita'
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 19:03
Sembra che stai facendo un gioco di prestigio, passi dalla tipologia TF+TM alla MC, in questo modo è difficile seguirti con la soluzione al quesito.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2015 alle ore 20:26
ciao, allora scusa il gioco di prestigio, ma impostando il censuario Tf OSCC OSCC e TM OV al riepilogo mi dice che l'atto di aggiornamento è incompatibile con la categoria FM
STONEX
