/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto censuario inserimento nuovo fabbricato e fra...
Autore Aiuto censuario inserimento nuovo fabbricato e frazionamento
dips
20 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2008 alle ore 12:01
Salve a tutti, io ho un problema con un modello censuario:
ho fatto un rilievo celerimetrico per l’inserimento in mappa di un fabbricato.
Il fabbricato, una volta elaborato il libretto, ricade sul confine tra due particelle della stessa ditta.
Io sulla proposta di aggiornamento ho dato 3 nuovi numeri di particella AAA alla 59 – AAB alla 36 e AAC al nuovo fabbricato messo in mappa.
Praticamente dovrei fare un frazionamento alle p.lle 59 e 36 con le dividenti che costituisco il nuovo fabbricato.
Volendo potrei accorpare tutte e due le p.lle insieme al nuovo fabbricato ma essendo le p.lle 59 e 36 rispettivamente di 1 ettaro e qualcosa e 3000mq non posso dare cosi tanta corte al fabbricato quindi devo creare una particella a se solo per il fabbricato.
Come devo fare il modello censuario?
Se qualcuno vuole uno schizzo della situazione gliela mando immediatamente tramite mail.
Grazie per l’attenzione
Marco
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2008 alle ore 12:59
Marco
Penso che qui trovi tutte le risposte che ti servono.
www.pregeo.it/esempiocensuario/ESEMPI_T....
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 23:14
prova cosi pero non so la superficie del fabbricato e delle derivate PRECISA
frazionamento
O 59
S 59
C PROV. A DEFIN. AAA LOTTO PROV. E DEFIN AAE
C B AAB
O 36
S 36
C C AAC E AAE
C D AAD
MAPPALE
O AAE
V AAE
LA PARTICELLA AAE LA DAI AL FABBRICATO MENTRE AAB ED AAD ALLE RIMANENTI PORZIONI DI TERRENO. CIAO BUON LAVORO
Dioptra
