/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aggiornamento Wegis per pratica Pregeo
Autore Aggiornamento Wegis per pratica Pregeo
icesheep
18 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 12:35
Buongiorno,
Volevo chiedere se posso richiedere un aggiornamento wegis tramite sister o in qualche altro modo, senza per forza recarmi al catasto.
stintegr
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 12:37
Per aggiornamento wegis intendi inserimento in mappa di tipi non introdotti, o cosa altro?
icesheep
18 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 16:33
In sostanza ho in mappa un mappale aperto ( sta al limite del foglio) e quando vado a chiedere il file digitale per la pratica Pregeo mi viene risposto di fare istanza.
stintegr
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 16:45
Mi sa proprio che devi fare un giro alla tua AdT, e predisporre l'istanza dopo aver parlato con loro.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 17:33
Sarebbe compito dell'Ufficio attivarsi immediatamente per correggere l'anomalia che impedisce il rilascio di un estratto digitale!
La semplice richiesta. allo sportello o telematica, è già sufficiente e non occorre istanza: ma paese che vai...
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 09:58
anche se il punto 7 della circolare 1/2010 parla abbastanza chiaro......
in alternativa all'istanza presso il front-office, utilizzare servizio Contact Center.....
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 01:39
Ragazzi sentite invece cosa è successo a me...e se potete datemi un consiglio....perchè non so dove sbattere la testa...!!
Qualche giorno fa invio la mia bella e simpatica richiesta di estratto in ufficio fuori regione...alle 20 di sera...la mattina puntualissimo..anzi in anticipo...l'amico estratto arriva..bel bello e sorpresa delle sorprese....sulla parte destra della schermata compare l'arcano testuale messaggio...che poi tanto arcano non è...:
Richiesta accettata. Ci sono atti di aggiornamento, (a partire dal 19924066), per le p.lle richieste, non ancora inseriti.
Ma avete capito...??!! E poi dicono pregeo 10...approvazione automatica....tipi telematici...bla...bla...bla....
è aria fritta...e basta...!!! Non mi dilungo potrei diventare volgare....
Saluti e scusate lo sfogo...ma qui siamo sul ridicolo...rasentando l'idiozia..!!!
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 08:00
anche se non espressamente richiesto, perché la richiesta è insita nella domanda di rilascio dell'estratto wegis ad uso atto di aggiornamento, devi porre formale richiesta all'AdT di competenza per l'allineamento ed inviare copia per conoscenza alla sede centrale che a ciò è particolarmente sensibile!
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2011 alle ore 01:50
Grazie geoalfa....
Classica richiesta scritta di aggiornamento direttamente all'URP..??
Se la inviassi per posta....o magari via mail...con un pdf...??
Con il tipo inserito potrei richiedere un costo 0...??
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2014 alle ore 09:41
a distanza di 3 anni...
anche a me è arrivato il messaggio dell'utente Felices
ho fatto richiesta mediante contact center, dite che posso comunque usare l'estratto wegis?
layle
15 Giugno 2015 alle ore 10:55
varese
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 11:27
buongiorno...mi accodo qui perchè non ho trovato qualcosa nel forum simile al mio stupido dubbio...
devo fare un tm modesta entità per un fabbricato di 2 x 3, il mio problema/dubbio è che il fabbricato insiste su particella 5003 sub.3 all'urbano (identificata con scheda catastale come E.U) di proprietà del mio cliente X, però al catasto terreni risulta per l'intero mappale 5003 E.U. "senza intertati" ma con un fabbricato diviso in subalteri di proprietà del vicino Y.
Premesso che ho già avuto dubbi su come richiedere la wegis perchè nello spazio particelle mi fa scrivere solo numeri interi...ammesso di chiedere il 5003 intero poi il tm lo dovrei far firmare al vicino Y visto che il fabbricato su di esso è di sua proprietà? e poi il docfa lo faccio sul 5003 sub.3 intestato al mio cliente Y?
Siate clementi con le risposte...saranno le notti insonni causa figlia nuova, ma mi sento bloccata come se non avessi mai fatto un TM in vita mia...
Grazie...
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 13:45
[quote="layle"]
devo fare un tm modesta entità per un fabbricato di 2 x 3, il mio problema/dubbio è che il fabbricato insiste su particella 5003 sub.3 all'urbano (identificata con scheda catastale come E.U) di proprietà del mio cliente X, però al catasto terreni risulta per l'intero mappale 5003 E.U. "senza intertati" ma con un fabbricato diviso in subalteri di proprietà del vicino Y.[quote]
Non è chiaro. Si può ipotizzare cosa chiedi, ma siccome ognuno ipotizzerà con una sua particolare sfumatura nascerà l'ennesima bega. Se vuoi "clemenza" devi essere più chiara.
Per esempio, quando dici che è identificata con scheda catastale come E.U vuoi dire che il sub 3 urbano è rappresentato con una planimetria (appartamento più giardino) ?
Il fatto che al catasto terreni risulti per l'intero mappale 5003 E.U. è normale.
Ma con un fabbricato diviso in subalterni di proprietà del vicino Y, qua devi spiegare bene.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 15:16
Butto la una risposta, magari ci azzecco, fai un TM intestato al tuo cliente e nella relazione specifichi che il nuovo fabbricato 2x3 ricade sul corrispondente mapp. (dell'urbano) 5003/3 di proprietà del tuo cliente.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 15:28
Simba si è aggiudicato la risposta più probabile
Adesso è il turno di un temerario che tenti qualcosa di più ardito. Nell'attesa che l'E.U. si trasformi in Promiscuo, il 2x3 nell'ultima offerta Despar ed il cortile si sposti nel vicino boschetto di pini.
Perdonate la leggerezza
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 15:49
Grazie...
Cara Layle.
Hai avuto la grande forza di mettere al mondo una bimba e ti blocchi per un TM....
Niente e nessuno ti può fermare.
Concordo pienamente con i colleghi che mi hanno anticipato nella risposta.
Si tratta. al catasto terreni, di passare all'urbano il bene intestato al catasto dei fabbricati come sub.3 e allineare quindi le due banche dati.
Ora, non si capisce come sia identificato il bene in visura al terreni. Penso tu intenda che tutta la particella che è ente urbano 5003 è intestata al soggetto Y al catasto dei terreni dove ti appresti a presentare un TM, per cosa ?
Se è un TM per ampliamento basta che tu inserisca al terreni la giusta ditta richiedente proprietaria X e spieghi in relazione del libretto che nella particella insiste il bene censito all'urbano di proprietà X. oltretutto, in questo modo eviti che il sistema ti costituisca l'F6. Che è la soluzione che ti ha indicato Simba64 col quale concordo pienamente !
Controlla al catasto terreni che il numero di mappale corrisponda a quello indicato in grafica e sia posizionato in mappa come nella realtà, oltre che controllare la esatta identificazione in visura.
Saluti e Auguri alla Neo Mamma !
Studio Tecnico Guerra
