/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AGGIORNAMENTO SUPERFICIE DI UNA PARTICELLA DI TERR...
Autore AGGIORNAMENTO SUPERFICIE DI UNA PARTICELLA DI TERRENO
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 09:49
HO RILEVATO UN TERRENO ED O RISCONTRATO CHE LA SUPERFICIE REALE E' MAGGIORE DI QUELLA IN ATTI COME FARE PER AGGIORNARLA IN CATASTO
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2017 alle ore 13:37
Bisogna distinguere se la differenza tra SN (risultante in Catasto) e SR (risultanta dal rilievo) è contenuta entro il 20°.
- se non supera il 20° si può impostare la SR col censuario e quest'ultima sostituirà la SN definitivamente;
- se supera il 20°, il valore della SR verrà inserito dall'Ufficio nel campo "annotazione" mentre la SN rimarrà col suo valore risultante in Catasto.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2017 alle ore 15:50
mi pare che con P 10.6 - se non ricordo male - che l'annotazione si possa inserire con il modello ausuiliario, dopo il 51FTP.
non vado a verificare, ma se si può fare, è "dovere" del tecnico redattore farlo. ovviamenete chi firma il tipo deve essere più che certo che i vertici battuti siano incontestabili vertici di confine.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2017 alle ore 17:16
Con l'attuale versione di Pregeo 10.6.0 APAG 2.08 non è più possibile utilizzare l'Ausiliario per inserire l'Annotamento "Sup. Reale" nel caso in cui la differenza tra SR ed SN supera il 20°.
Questo perchè l'annotazione da usare nel Mod. Ausiliario "RE" presente nel file NGJANT.dat (C:\PREGEO\Exe) richiede il valore della SR ma Pregeo segnala errore perchè scambia tale valore col numero di una p.lla, che viene segnalata mancante nel censuario.
In altre parole Pregeo controlla che nel campo apposito venga trascritto il numero di una p.lla, utilizzata per altri motivi nello stesso censuario.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2017 alle ore 21:56
sì, non l'ho specificato, se supera il 20° non si poteva fare nenche con P 9 e nenche ora,
ma se è entro il 20° mi pare si possa fare (ricordo di sì), con l'ausiliario. attendo conferma. grazie.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2017 alle ore 22:59
Certamente: se entro il 20°, col Mod. Ausiliario si può impostare la SR direttamente nel campo "superficie" e apponendo la natura SR.
Buon lavoroi
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2017 alle ore 10:58
a questo punto mi torna in mente il caso dei tipi particellari.
per questi tipi si poteva fare con P 9 (ricordo di averne fatti un paio).
e ora? con P 10.6?
credo che per questi tipi si possa fare con l'ausiliario di P 10.6, altrimenti non avrebbe senso che lo faccia l'ufficio.
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2017 alle ore 18:20
e ora? con P 10.6?
Il Tipo Particellare fa parte della macrocategoria "Speciale" e sostanzialmente il relativo Modello Censuario Ausiliario si compila esattamente come una p.lla interamente rilevata e quindi con SR.
- se la SR rientra nel 20°, sul Modello Ausiliario si trascrive direttamente il valore della SR alla p.lla Variata (NB:- non cambia il numero).
- se la SR non rientra nel 20°, sul Modello Ausiliario si conferma, oltre al numero, anche la superficie presente sulla base censuaria.
In questo caso sarà l'Ufficio a provvedere, (con nota d'Ufficio) alla trascrizione della SR nel campo "annotazioni" della p.lla.
GEOPETTA
16 Aprile 2015 alle ore 12:57
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2020 alle ore 18:31
Buonasera,intanto mi scuso se scrivo un nuovo post ma non riesco a trovare una risposta per il mio quesito.
nel 2013 con tipo frazionamento è stata divisa una particella con stessa ditta in due parti..903 di 71 mq e 904 di 611 mq! il tecnico erroneamente ha invertito le superfici dando alla 903 una sup di 611mq e alla 904 una sup di 71mq.
il tipo è stato approvato (anche con superficialita da parte dell'agenzia delle entrate) e negli anni successivi le particelle in questione sono state oggetto di diversi atti notarili.
la 904 intestata ad X e la 903 ad Y
ad oggi mi trovo a dover inserire in mappa un fabbricato sulla particella 904 fondendo anche una particella limitrofa sempre intestata ad X
Richiedendo il wegis l'agenzia mi ha esposto questo problema di incongruenza di superfice e mi ha consigliato di fare due tipi particellari (uno per la 903 e uno per la 904) in quanto con una semplice istanza era impossibile visto gli atti notarili ormai registrati. e poi redigere il mio mappale
ho fatto il mio rilievo con pf ed ingombro del fabbricato nuovo da inserire ma per trovare i punti di contorno per i particellari (ovviamente inserito contorno completo in NC) sono dovuto ricorrere ad un libretto "da studio" e non sul posto.
-dopo aver fatto la stesura dell'aggiornamento nel modello censuario non mi fa modificare con ausiliario la SR e anche se lascio SN mi dice che non ci puo essere una sola riga con "O"
-ho provato a fare conferma senza stesura ma stesso problema sul censuario
come posso risolvere?
Grazie anticipatamente per la collaborazione
