/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / aggiornamento pregeo 9
Autore aggiornamento pregeo 9
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 12:00
qualcuno sa quando l'agenzia del territorio lo pubblica su internet?
Ho trovato questo link www.geometri.av.it/admin_2/news/index.ph...
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 15:25
Si sapeva di un nuovo service-pack che probabilmente sarà scaricabile per il primo di Dicembre 2006 ma vedo che il collegio di Avellino ha già preceduto tutti.
Complimenti al Collegio di Avellino che ci ha fornito una bella chicca e a te stefanino che ce l'hai segnalata
Tratto dal sito del collegio di Avellino
E' stata predisposta la nuova versione Pregeo 9.05 (SP2) recante rispetto alla precedente le modifiche resesi necessarie a seguito delle segnalazioni dei colleghi alla Direzione Centrale dell'Agenzia del Territorio.
Le più significative sono le seguenti:
- gestione degli atti di aggiornamento privi di libretti delle misure;
- importazione e gestione dell'archivio TAF;
- gestione dei lotti;
- gestione del punto di rilevamento virtuale (VRS) nel caso di rilievo GPS condotto da stazioni lontane;
- individuazione della misura planimetrica e di quella altimetrica che ha la maggiore probabilità di errore;
- inserimento della qualifica "Dipendente pubblico" nella pagina informazioni generali.
Si ricorda che a partire dal prossimo 1° gennaio sarà obbligatorio l'utilizzo esclusivo della Procedura Pregeo 9 e dei nuovi modelli informatizzati.
Il file autoistallante della procedura Pregeo 9 .05 (SP2 - dimensione 11 Mb), non ancora scaricabile dal sito dell'Agenzia del Territorio, è già disponibile sui PC a disposizione dei Colleghi presso la sede del Collegio.
Potrà essere copiato su un CD o una pendrive (portare il supporto !).
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 17:28
da informazioni ricevute da persone che hanno le mani in pasta, un pò più in alto, sembra che la versione che sta diffondendo il collegio citato, sia solo la versione dimostrativa con la quale i vari rappresentanti dei collegi dovevano fare le opportune verifiche e test per poi - in caso di test positivi - essere resa di pubblico dominio dopo e comunque non prima il 1 dicembre 2006. come al solito c' è sempre qualcuno che vuol creare confusione al solo scopo di farsi bello o dimostrarsi il primo della classe a basso costo, senza però rendersi conto che così facendo potrebbe danneggiare i colleghi iscritti nel suo collegio.
........................non ho altre parole..............
unerri
27 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 17:18
sul sito dell'agenzia del territorio ho trovato una versione pregeo 9 aggiornata al 6 dicembre 2006
TRIMBLE
10 Febbraio 2004
GUAGNANO (LE)
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 18:15
Piccole curiosità: Ma perchè l'icona del pregeo 9 è ancora quella del pregeo 8 e riporta come testo Pregeo Tecnico e non Pregeo 9? Se qualcuno lo sa si faccia avanti.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 18:27
CANCELLATO DALL'AUTORE
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 20:03
di sicuro c'è da usare i piedi di piombo........
io comunque sul sito dell'AdT non ho trovato nessun aggiornamento!
avrò forse un canale preferenziale e divergente - a mia insaputa? !
come si fa per trovarlo, in quale cassetto sta? oppure è uno specchietto per ..........?
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 21:02
ora l'ho trovato, l'inghippo era che si sono vergognati di scrivere il numero giusto delle correzioni apportate rispetto al primo mattone, infatti per quanto mi risulta, le correzioni con questa sono 5 e secondo me l'aggiornamento di oggi si sarebbe dovuto chiamare sp5, invece l'hanno chiamato sp2.
bah,
se a loro va bene così a me non disturba 2 o 5 sempre mattone rimane.
gli aggiornamenti riguardano:
Gestione degli atti di aggiornamento privi di libretti delle misure.
Verifica di eventuali difformità di superficie tra le particelle originali contenute nell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e citate nei modelli censuari e le superfici delle stesse e delle derivate.
Doppia gestione della relazione tecnica.
Gestione dei lotti - variazione della lista delle particelle proposte nel caso di ditta non allineata, comprendendo al posto delle sole originali, tutte le costituite, variate e formanti lotti la cui qualità sia 282.
Gestione dei frazionamenti con doppia dimostrazione delle superfici delle particelle originali e delle derivate.
Inserimento nella procedura di dematerializzazione dell’atto di aggiornamento della tipologia “Dipendente Pubblico” per consentire anche ai professionisti dipendenti pubblici, nell’ambito delle loro funzioni d’ufficio, di poter sottoscrivere l’atto di aggiornamento con i nuovi modelli.
Modifica del codice di riscontro stampato nel documento dematerializzato tenendo conto, oltre che del libretto delle misure anche dei soggetti sottoscrittori.
Importazione e gestione delle mutue distanze tra punti fiduciali disponibili su sito dell’Agenzia del Territorio.
Inversione delle componenti della prima baseline nel caso di rilievo GPS eseguito con l’ausilio di una stazione permanente e calcolo delle successive componenti con riferimento al primo punto del rilievo.
Test di Fischer automatico con determinazione della misura planimetrica e di quella altimetrica che ha la maggiore probabilità di errore.
Inserimento di un valore soglia nel controllo di appartenenza di un fabbricato a una particella, pari a 1% (=0.01).
Nuova funzione per determinare se le linee del rilievo (ROSSE) si sovrappongono a geometrie dell'estratto di mappa con valore soglia di confronto pari ad una fascia di 10 cm di larghezza.
E’ stata aggiunta la clessidra alla pressione del pulsante 'Proposta'.
I valori delle coordinate Est e Nord dei vertici vengono arrotondate a tre cifre significative.
Modalità di installazione:
dal file Pregeo902SP.exe ottenuto dalla procedura di download software: fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull'eseguibile stesso.
buono scarico e cordialità
calisalvatore
18 Maggio 2003
p.zza madre chiesa 45 - piedimote etneo
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 07:34
In caso di edificazione su intera particella, quindi senza linee rosse, e vertici individuati per coordinate non si continua nella dematerializzazione. Capita a me o a tutti?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 08:55
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 09:13
Clicca qui per vedere una nuova videta d...
qualcuno ha già provato, se finalmente funzionano in deroga?
il caso di un fabbricato con area il tutto già urbano al quale deve essere fusa una piccola particella ora seminativo ma di fatto diventata corte comune, si dovrebbe riuscire con questa versione?
senza misure ovviamente, solo fusione
personalmente ho provato e mi dice linee rosse assenti quindi non prosegue
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 10:25
In deroga funziona perfettamente, l'unica difficoltà sono i tipi senza linee rosse , praticamente quello che è capitato a voi. L'unica speranza è quella che ci sia da qualche parte una diavoleria così ben nascosta che per il momento non riusciamo a trovare comunque ho dei seri dubbi.....
Se ci sono novità in merito fatemi sapere
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 11:26
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 13:48
ma le nuove funzioni come si tirano furi da pregeo ?
avete trovato una guida per usarle ?
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 14:24
"zapata" ha scritto:
...... di cui non mi assumo alcuna resposabilità,........
"consigliano" (LEGGASI: SI DEVE)
di mettere una riga TIPO 6 in cui ci sia la parolina magica "CONFERMA"
E......
USARE IL PREGEO STANDARD.....
Io ci ho provato, ma....... (bho???)
Oggi è il 07.12.2006 e, Come Volevasi Dimostrare, nessuno ricorda che il 01.01.2007 pregeo 9 sarà obbligatorio........
.... E provate il 02.01.2006 a presentarvi allo sportello senza pregeo 9 adducendo a motivazione che quella tipologia di atto di aggiornamento non riuscite a redigerla......
Pregeo Standard!!!!!!! Praticamente stiamo un'altra volta a piedi?
Ma...... a breve uscirà un altro SP?
Troppi interrogativi finisco per impazzire.....
E vi dirò di più molto probabilmente è stata cambiata un'altra volta la password di accesso agli archivi in quanto il mio attuale software di topografia non legge gli archivi pregeo.
Visto che a giorni mi dovrebbe arrivare Tabula 2000 mica sapete se c'è qualche incompatibilità con questa nuova SP di pregeo?
Parlo logicamente ai possessori di tabula 2000 ver 10
Buon Pregeo
