/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AGGIORNAMENTO PREGEO 10 raggio di aggancio
Autore AGGIORNAMENTO PREGEO 10 raggio di aggancio
cecilia
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 21:59
Ciao a tutti, purtroppo ho installato subito l'aggiornamento, pensando che fosse migliore......ed invece mi trovo a "sciabatticare" con il raggio di aggancio che di default è 1 e quindi mi sposta prima tutto e poi vuole che io adatti a mano...qualcuno che ha risolto mi può aiutare?
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 07:35
basta cambiare il raggio.
Per farlo si clicca con il mouse nella casella con il valore di default e si digita il nuovo valore.
In alternativa, ma io lo trovo meno comodo, si sposta la scrollbar cliccando e trascinando.
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 08:15
con la nuova APAG il raggio di azione dello snap si può attivare solo DOPO aver attivato il comando adatta e quindi, in prima battuta, APAG in automatico fa le forzature proprio con raggio di 1 mt , con ovvi agganci arbitrari e.. spesso errati.
..almeno cosi' mi e' parso ..
Piercarlo
cecilia
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 10:08
....che si può modificare dopo che ha spostato tutto......l'ho visto.......ma vorrei variare l'impostazione di default al minimo (0.1) così da scegliere dopo.....
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 11:26
Infatti..
Quando parte fa un adattamento automatico con raggio 1, poi ti fa scegliere. Peccato che la scelta avviene dopo che il danno è fatto. Ho una sagoma di fabbricato faticosamente ricostruita vicino ad un fabbricato esistente. Dopo l'adatta deforma il tutto rendendo impossibile ricostruire la corretta forma del fabbricato.
cecilia
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 11:30
..dai che però ci sono dei miglioramenti...ad esempio lo storico per tornare indietro.....
:evil:
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 12:05
Piercarlo
non e' cosi'.
quando entri nel modulo segnala solo la presenza di vertici non "snappati".
a quel punto puoi selezionare manualmente i vari punti e impostare lo "snap" che reputi opportuno, interattivamente e singolarmente, per effettuare l'aggancio
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 12:56
Piercarlo
non e' cosi'.
Mi dispiace contraddirti, Gabriele, ma un primo adattamento con raggio 1 lo fa comunque.. e lo storico non lo sente..
ciao
Paolo
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 14:37
posso solo far vedere questo esempio dove anche con un raggio d'adattamento pre impostato ad 1 mt, e lo scostamento e' di poco superiore ai 10 cm, ma il punto non mi si aggancia automaticamente.
debbo scegliere in modo manuale lo spostamento .
">[img]http://img210.imageshack.us/img21...
Uploaded with ImageShack.us
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 14:54
..anche a me qualche volta ( ma episodicamente) e' successo il tuo caso cioe' che vertici "vicini" non vengano forzati . Ma sono , ripeto casi isolati .
All' interno della stessa proposta alcuni vertici vengono forzati e altro no .
Sto cercando di capire se c'è una logica .
Piercarlo
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2010 alle ore 16:04
Guarda qui :
www.youtube.com/watch?v=aXY9knoFiC8
paolo
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2010 alle ore 20:16
"pzero" ha scritto:
Guarda qui :
paolo
ho visto, Paolo...................
cosa vuoi che ti dica?
prova a postare il libretto comprensivo di mappa.
ti mando un mp con l'email, nel week end mi voglio divertire.
ciao, Gabriele
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 10:43
Purtroppo anch'io sono nella stessa situazione, adatta prima ad 1 metro e distorce tutto.
Io per la mia (IN)competenza le ho provate tutte..
Confido in voi.. :wink:
DavideLucca
01 Agosto 2005
Capannori (LU)
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 12:03
Anche a me stesso problema.. installato anche su due pc diversi.
Però mi viene in mente... ma sarà per caso la versione di windows? Io l'ho installato su due pc, tutti e due con sistema op. vista.
Adesso proverò su altro e poi faccio sapere. :evil:
Dunque, l'ho installato anche su xp professional e windows 7. Il problema è presente sempre, solo che su windows 7 adatta meno punti, quindi è "leggermente" migliore, però il problema rimane.. quindi, non so... demotivazione..
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 23:33
Si anche a me, identico problema, solo dopo che aziono l'adattamento mi permette di ridurre il raggio, ma il raggio dei punti non agganciati, e non di quelli che arbitrariamente pregeo porta a passeggio agganciandoli alle linee nere continue limitrofe, per non parlare di una parte di fabbricato arrotondata che me la distorce meravigliosamente; alla fine sono dell'avviso di procedere nel modo seguente, Installare due versioni di PREGEO vecchia e nuova, lavorandolo sulla nuova se tutto OK altrimeni fare la proposta con la vecchia, infatti sono del parere che non bisogna escludere a Nuova versione, in quanto fa dei controlli che la precedente no fa, ad esempio LA RICHIESTA DELLE POLIGONALI per stazioni maggiori di 3, quindi conviene farlo controllare dalla Nuova poi se ci sono solo problemi nella proposta redigerlo con la Vecchia.
Blumatica
