Aggiornamento monografia e invio TM |
DanyEla
09 Giugno 2014 alle ore 17:18
Salve a tutti! Ho eseguito un rilievo per predisporre un Tipo Mappale, in fase di predisposizione di un rilievo ho notato che un PF era privo di monografia pertanto ho avviato la procedura per predisporla (foto e stralcio catastale), tramite il PREGEO ho predisposto la monografia e dopo averla firmata l'ho inviata; controllando sul SISTER lo stato della pratica č: "Elaborata Ufficio" ma tra le informazioni non viene riportato nessun altro dato all'infuori della data di inoltro e il codice identificativo. Siccome devo inviare il tipo mappale, devo aspettare che la stessa venga caricata sul sistema oppure esiste un modo alternativo per procedere con l'invio? Ringrazio anticipatamente per i consigli che sicuramente mi darete.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Deve essere caricata secondo me prima di procedere con il TM . Ho inviato lunedi una monografia mi č stata elaborata ieri e la dicitura ora č " Pervenuto in ufficio e trattato" , ho verificato sul sito dell'A.E. c'č la nuova monografia ed inoltre ricercando il PF in sister mi da l'aggioornamento del PF con data di ieri .
Solo con la scritta "trattata" la monografia PF viene caricata nel sistema, anche se, come anche succede per i Docfa e/o Pregeo relativamente alle visure, per poterla visualizzare sul sito dell'Agenzia delle Entrate bisogna aspettare il giorno dopo ovvero la notte del giorno di trattazione (in genere, salvo ritardi negli aggiornamenti).
Ultime guide
