Salve, mi è stato sospeso un tipo di frazionamento con mappale con la seguente motivazione : "Con il Frazionamento non è consentito fare accorpamenti" Poichè il caso è pari pari a quello trattato anche dalle dispense sul sito caso 6.D mi chiedevo se insistere nella riproposizione del tipo ma con delle motivazioni valide visto che la sospensione un po ha minato le mie convinzioni di correttezza del modello. Se effettivamente potrebbe andare bene allora ritorniamo alle solite che ogni AdT è un mondo a parte ...
Di quello che ho capito, devi procedere con la fusione di più particelle, poi frazionare e successivamente su una di queste particelle insiste un fabbricato (quindi mappale).
Se trattasi di questo, allora la tipologia potrebbe essere la 18 o 33.
Ciao, il caso è simile a quanto riportato nelle dispense GUIDA PER MODELLO CENSUARIO disponibili sul sito CASO 6.D. Si tratta della denuncia di un fabbricato, le cui particelle originarie derivano per fusione di alcune particelle derivate dal frazionamente e di alcune particelle accorpate per intero.
Se come ho capito il lotto urbano deriva dall'accorpamento sia di p.lle intere che di derivate del T.F. procedi alla formazione del lotto nel 3spc anzichè nel 51ftp.
