/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accorpamento e Frazionamento Particelle "Ente...
Autore Accorpamento e Frazionamento Particelle "Ente Urbano&qu
gecade
GeoStudio
10 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 17:06
Salve, illustro brevemente il mio problema. Devo eseguire un atto di aggiornamento su 2 particelle già trattate con pregeo, ente urbano (fabbricati), il problema è che purtroppo, mi sono accorto che il tecnico redattore, ha messo nel censuario superfici diverse da quelli rilevate (reali), procurando così sblilanciamento di superfici.
La mia aT mi ha suggerito di fondere le due particelle e di frazionarle nuovamente, chiedendomi il deposito al Comune, OCCORRE DAVVERO .... Specifico, che si tratta comunque di una divisione ereditaria tra due fratelli, bisogna per forza effettuare il deposito al Comune, visto che il DPR 380/01 mi sembra che dice che sono escluse, divisioni ereditarie ect...., o è la mia aT che crea problemi perchè è ente urbano!!! un grazie anticipatamente, buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2008 alle ore 18:36
Se ho ben capito l'errore è stato comesso solamente nel riporto delle superfici nel mod.31 integrato, fermo restando le misure espresse nel precedente libretto delle misure, e che le SR da proporre sono identiche a quelle ottenute in precedenza.
In questo caso l'Ufficio dovrebbe correggere l'errore grossolano, su semplice presentazione di istanza di rettifica in bollo, in quanto anche l'Ufficio ha sbagliato non avendo controllato il calcolo delle superfici reali.
Comunque, in alternativa, occorre presentare Tipo Particellare per le due p.lle, ripetendo lo stesso libretto, con l'avvertenza di vettorizzarle in nero e compilando mod. AUS riportando le SR corrette.
Ciao e buon lavoro
