/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accatastamento su particella al ct corte (373)
Autore accatastamento su particella al ct corte (373)
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2014 alle ore 10:14
Buongiorno a tutti vi espongo il mio quesito:
devo censire un nuovo fabbricato, il fabbricato in oggetto con annessa corte ricade su diverse particelle tra cui una che risulta al CT come corte (373) e quindi senza intestati, nelle note c'è scritto corte comune ad altre due particelle della stessa ditta , ho provato ad inviare il tipo ma mi viene respinto in quanto la particella in oggetto è priva di ditta.
Qualcuno mi può delucidare?
Grazie a tutti
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 08:25
Nuovo accatastamento con causale "unità afferenti edficate su aree di corte fg...mapp....." ed indicare nella ditta da intestare tutte le ditte che vantano un diritto sulla corte riportando le relative quote e precisando nel titolo proprietà "quote provvisorie da definire con atto legale" e precisare nella relazione tecnica che le rendite sono attribuite ai soli fini fiscali.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 09:13
grazie per la risposta, ma la particella in oggetto non è censita al catasto fabbricato come ente urbano ma bensì solo al catasto terreni come CORTE(373) quindi qui parliamo prima di tutto del pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 10:20
Per capire perchè il Tipo viene respinto dovresti postare il Modello Censuario Integrato,
in quanto il motivo di sospensione non può dipendere dalla corte senza ditta.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 11:09
O 0720 23 000 00006 95 30 SN 003 03
S 0720 23 000 00000 00 00 000
C 0720 000 a AAA 00006 93 42 SN 003 3
C 0720 000 b AAB 00000 00 35 SR 282
C 0720 000 c AAC 00000 01 50 SR 282
C 0720 000 d AAD 00000 00 03 SR 282
O 0720 25 000 00000 00 16 SN 279
S 0720 25 000 00000 00 00 000
C 0720 000 a AAE 00000 00 16 SR 282
O 0720 26 000 00000 00 92 SN 279
S 0720 26 000 00000 00 00 000
C 0720 000 a AAF 00000 00 36 SN 003 3
C 0720 000 b AAG 00000 00 56 SR 282
O 0720 27 000 00000 00 89 SN 279
S 0720 27 000 00000 00 00 000
C 0720 000 a AAH 00000 00 81 SN 003 3
C 0720 000 b AAI 00000 00 08 SR 282
O 0720 28 000 00000 01 20 SN 279
S 0720 28 000 00000 00 00 000
C 0720 000 a AAZ 00000 01 07 SR 282
C 0720 000 b AAL 00000 00 13 SR 282
O 0720 29 000 00000 0200 20 SN 279
S 0720 29 000 00000 00 00 000
C 0720 000 a AAM 00000 00 12 SN 003
C 0720 000 a AAN 00000 0188 SR 282
O 0720 31 000 00000 0510 20 SN 373
S 0720 31 000 00000 00 00 000
C 0720 000 a AAQ 00000 0348 SN 003
C 0720 000 a AAR 00000 0025 SR 282
C 0720 000 a AAS 00000 0137 SR 282
SI PRECISA CHE LA PART. 31 E’ CENSITA AL CT COME CORTE(373) PRIVA DI DITTA, NELLE NOTE C’è SCRITTO: COMUNE AL FOGLIO 72 NUMERO 25 E AL FOGLIO 72 NUMERO 26
MOTIVAZIONE DI RIFIUTO: PART AAQ NESSUNA TITOLARITA' PRESENTE IN BASE INFORMATICA.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 11:12
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 12:11
All'apparenza sembra che ci sia una anomalia nel programma, ma non è così:
il problema sta nella p.lla 31 che hai soppresso, ma Pregeo non è in grado di caricare la nuova p.lla AAQ in ditta perchè non esiste!
Soluzione: compila cosi il censuario:
O 31 .... 373
V 31 .... 373
C AAR .... 282
C AAS .... 282
Se ho ben capito stai lasciando una porzione della 31, sempre come corte comune alle p.lle 25 e 26.
Se hai detto che è tutto della stessa ditta, dovresti fare sparire la p.lla AAF accorpandola alla residua della p.lla 31, in quanto non ha senso lasciare quest'ultima come "corte comune alla sola p.lla AAF".
Ho contato ben 11 lotti con qualità 282, è possibile?
Non è che ti sei scordato di fare la fusione per lotto facendo gli opportuni accorpamenti???
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 18:16
Non si comprende se il motivo del rifiuto è dato dalla procedura pregeo in automatico, oppure è una motivazione scritta a mano dal tecnico catastale.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 18:52
salve
è stato rifiutato sia con procedura automatica che con procedura pregeo 9.
cordiali saluti
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2014 alle ore 19:04
Prova a fare come ti ha suggerito it9gvo, nell'ultimo suo intervento, e poi facci sapere l'esito catastale, naturalmente con approvazione automatica.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2014 alle ore 12:47
Buongiorno ho inviato la pratica stamattina così come mi ha suggerito it9gvo, vi farò sapere che esito avrò.
grazie a tutti e cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2014 alle ore 13:46
Ma confermi che stai catastando 11 lotti edificati?
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 10:18
Buongiorno, ti confermo che oltre a quel modello censuario ho fatto l'ausiliario in cui vendono formati due lotti edificati.
Comunque per la cronaca oggi mi hanno respinto la pratica dicendomi che la particella (corte) e comune ad altra particella altra ditta( cosa che non è vera poichè le part 25 e 26 sono stessa ditta, in più mi viene detto che dal fabbricato rurale non si possono creare seminativi arborati.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 11:10
Buongiorno a tutti ho ripresentato la pratica impostandola come suggerito da it9gvo cioè trattando la particella CORTE IN VARIATA.
Grazie a tutti
Studio Tecnico Guerra
