/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento scuole
Autore Accatastamento scuole
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2012 alle ore 10:19
La richiesta dell'emp per edifici pubblici è in esenzione?
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2012 alle ore 10:23
ti ricordo che prima di postare una domanda e' doveroso procedere alla ricerca....
tra le tante avresti trovato
www.google.com/url?q=www.geolive.org/mod...
Saluti :wink:
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2012 alle ore 17:39
letto, tant'è che la confusione in merito è aumentata!
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2012 alle ore 17:45
guarda io richiedo l'esenzione, o meglio il mio ufficio vuole la dichiarazine da parte del comune che si e' esenti in base alla circolare (legge ecc.. non ricordo il numero), io la faccio solo se il bene e' gia' intestato al comune e solo se cio' che devo accatastare non e' a fini di lucro (come per esempio potrebbe essere l'accatastamento di autorimesse che saranno poi compravendute, in questo caso non richiedo l'esenzione), nel tuo caso si tratta di una scuola per cui c'e' diritto all'esenzione.
SALUTI :wink:
(chiaramente e' esente l'estratto come il tm come il docfa)
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 09:52
grazie, quindi converrebbe farsi fare una dichiarazione da parte del comune?
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 10:23
la procedura presso il tuo ufficio non la conosco, da noi per la pratica docfa basta citare che la pratica e' esente come da circolare, mentre per estratto e tm vogliono la dichiarazione del comune, la stessa deve essere protocollata in segreteria e poi si puo' richiedere l'estratto (i bolli si pagao ugualmente)
Saluti :wink:
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 15:05
Saluti :wink:
....quindi la richiesta di Em e la consegna del TF o TM non posso farla per via telematica... o sbaglio? E mi tocchera' andare alla sede dalla mia Adt (che tu bioffa conosci bene)?
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 15:21
Saluti :wink:
ciao, non so' come funzione con il telematico, penso si possa ma non so' la procedura......
Dioptra
