/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento Salumificio in Categoria D7
Autore Accatastamento Salumificio in Categoria D7
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2008 alle ore 22:11
Oggi è proprio giornata lavorativa...risolto il problema con l'unità collabente, ora mi accingo alla predisposizione del docfa per l'accatastamento di un salumificio, non ho mai accatastato in categoria D7, e ciò che desidererei sapere è: Che tipo di planimetrie inserire (scala e informazioni contenute all'interno) e ancor di più che valore dare in euro/mq.. Grazie per l'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2008 alle ore 07:44
non si capisce perché poi per un salumificio si debbano cambiare le metodologie di accatastare un edificio per attività produttive!
chiarisciti e facci sapere
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2008 alle ore 10:54
La categoria mi è stata indicata presso la mia adt, che valutando la dimensione del capannone (2000 mq a piano terra e altrettanti al piano primo), e a loro modo di vedere è da accatastare in categoria D7, comprendendo gli annessi e connessi uffici e locale vendita, i quali influiscono in maniera marginale sull'intera struttura. Da qui nasce il dubbio di come procedere...ci sto lavorando!
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2008 alle ore 11:27
A me è capitato di incappare nell'accatestamento di un caseificio, che è stato classato dall'adt (accatastamento degli anni 50) come "D1" e non come D7.
Forse la differenza non è rilevante, però vedo di più la similitudine tra un caseificio e un salumificio piuttosto che tra un salumificio e un fabbricato ad uso industriale.
In ogni caso la tua adt dovrebbe avere una tabella con i valori medi delle tipologie di u.i. della categoria D, almeno a RE ce l'hanno.
Dipende anche dalla posizione del fabbricato rispetto al centro urbano, e da che strade è servito. Prova a guardare sul sito dell'Adt al seguente link:
www.agenziaterritorio.it/servizi/osserva...
dovresti farti un'idea dei valori utilizzati dall'adt per le quotazioni.
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2008 alle ore 12:24
Grazie, ho appena verificato e i valori sono presenti!!! Comunque anch'io pensavo di accatastare in D1, ma visto ciò che mi hanno detto all'agenzia ho dovuto virare e predisporre il tutto in D7...mah
