/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accatastamento particolare
Autore accatastamento particolare
geompass
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 18:25
Devo accatastare due fabbricati tra cui uno rurale con due numeri di particella diversi, solo che nello stato di fatto è un'unico corpo di fabbrica, inizialmente ho pensato di fare la fusione delle due particelle creando un'unica particella ma il problema è sorto quando devo assegnare la corte che sulla mappa è a servizio solo di un fabbricato ma nella realtà serve due proprietà differenti...........Adesso come faccio ad assegnare un'unica particella per il fabbricato e frazionare la corte in due lotti differenti..........?
N.B. Il fabbricato è suddiviso in due proprietà solo che non è possibile conservare le due particelle in quanto le stesse si intersecano l'una nell'altra, facendo in modo che non si ha una perfetta divisione verticale delle due proprietà............
Vi Ringrazio anticipatamente per l'aiuto dato..........
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 21:57
le particelle su cui ricade il rurale e l'altro fabbricato hanno ditte diverse o proprieta' diverse com dici tu ma in realta il fabbricato e' unico ,quindi fai la fusione al catasto terreni delle due porzioni di terreno sulla quale ricade l'immobile e nel tipo mappale specifichi il diritto vantato da ciascun individuo per la particelle originarie cioe quelle che vengono soppresse con il tm. es. tizio prop. per la part151 ,Caio prop. per la part.521. mentre al catasto fabbricati dichiarerai con più docfa le porzioni di u.i. unite' di fatto cioe' darai le relative intestazioni ad ogni singolo subalterno tenendo conto delle ditte delle particella originaria del catasto terreni, questo vale anche per la corte se è pertinenza di una porzione di fabbricato ed ricade su una delle due particelle trattate.
