/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ACCATASTAMENTO FABBRICATO EX RURALE
Autore ACCATASTAMENTO FABBRICATO EX RURALE
Angela_PZ
04 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 23:30
Salve dovrei accatastare un fabbricato ex rurale come unità collabente.
Per quanto riguarda PREGEO, si procede con le classiche righe:
0
9
6 CONFERMA
Relazione Tecnica
Ma per quanto riguarda il Modello Censuario, devo procedere alla compilazione del solo 3SPC, esempio:
O 151 49 SN 279
S 151
C a AAA 49 SN 282
Oppure occorre complicare anche il modello Ausiliario?
Secondo punto bisogna comunque procedere alla compilazione delle varie fasi della GESTIONE EdM, ma mi chiedo quando si arriva alla STESURA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, non essendoci misure nel libretto, come si procede con ORIENTA e ADATTA? Si conferma direttamente?
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 08:41
Se il fabbricato è correttamente rappresentato in mappa fai una corrispondenza topografica entità ordinaria e libretto come correttamente da te riportato;
il DB censuario sarà semplicemente:
3SPC
O 151 49 SN 279
V 151 49 SN 282
nessuna proposta di aggiornamento (indi nessun estratto), tuttal+ allega copia estratto mappa cartaceo;
questo se non devi cambiare identificativo.
Angela_PZ
04 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 17:52
Il fabbricato è correttamente rappresentato in mappa come fabbricato rurale, io devo accatastarlo all'urbano come unità collabente.
Quindi gli devo cambiare solo il numero in mappa.
Con Pregeo nella compilazione del modello Censuario, compilo solo il 3SPC, nel modo seguente:
O 151 49 SN 279
S 151
C a AAA 49 SN 282
Ma per quanto riguarda l'estratto di mappa mi è stato detto che comunque bisogna eseguire tutte le varie fasi di un classico accatastamento. Ma mi chiedo nella STESURA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, selezionato Libretto, ORIENTA e ADATTA, come procedo se non ho misure, devo semplicemente CONFERMARE.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 18:03
Ciao, anche io sono di Potenza!!!!!
A parte questo, devi fare la proposta di aggiornamento e quando vai a fare orienta e adatta confermi direttamente.
Angela_PZ
04 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 18:19
Ciao, LORUSSOD, ti ringrazio per l'informazione.
Altra cosa visto che sei di Potenza, ( io non facendo molti accatastamenti, non sono informata su tutte le ultime novità), come devo procedere per la presentazione, faccio due copie cartacee più floppy e presento direttamente allo sportello, oppure bisogna obbligatoriamente presentare per via telematica.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 18:26
per il PREGEO fai ue copie cartacee e un floppy con il file PDF e ti presenti allo sportello (se non vuoi arrivare alle 7 della mattina per rientrare tra i primi 10 ti consiglio di prenotarti sul sito dell'agenzia), mentre per il DOCFA dopo aver approvato PREGEO fai una sola stampa e la copia del file e lo presenti.
P.s. ma di sove sei proprio?
Angela_PZ
04 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 18:44
Scusami, quindi una volta terminato il tutto, devo procedere alla PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO ED ALLEGATI- VERIFICA DI APPROVABILITA' e seguire le varie fasi:
1) inserire i dati del tecnico;
2) e quando mi chiede invio telematico? non devo digitare SI, vado avanti procedendo con CONFERMA;
3) Poi compilo le dichiarazioni;
4) poi creo i vari modelli;
5) inserisco la ditta;
6) le quote;
7) lettara di incarico;
8) inserimento dell'estratto di mappa;
... Fine
Devo preoceder in questo modo.
GRAZIE ancora
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 18:49
Si. Procedi così.
Di quale località sei?
