/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento di un fabbricato con portico ricade...
Autore Accatastamento di un fabbricato con portico ricadente su area di corte
Apprendista
07 Agosto 2013 alle ore 16:21
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2013 alle ore 08:44
comune a piu' intestatari.
Mi consigliate di riportare tutta la sagoma comprensiva del portico in linea continua?Oppure tratteggiata,il portico?
Aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2013 alle ore 09:06
Evidentemente ti sei "mangiato" la parte iniziale del discorso,..ma è chiaro ugualmente,...talmente chiaro che potevi fare la stessa ricerca anche tu !!!!
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/dis...
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pregeo/rappresentazione-porticitettoie-25919/
buon uikend,...anche se qui nel salento il tempo si è imbronciato !!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2013 alle ore 10:13
scusa anonimo_leccese, ma ti sei dimenticato di citare il link della NORMATIVA ...
www.geolive.org/normativa/circolari//195...
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2013 alle ore 10:22
Scusate voi,...ma è il clima pre vacanziero,...io da oggi mollo sino al 19,.l'a.d.e. può anche crollare....ciao - almeno come ufficio aperto !!!
Apprendista
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2013 alle ore 17:59
e come fai ad identificare un uiu riportata tratteggiata su area di corte?????????????
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 14:11
Ciao, il portico si riporta con linea continua ed inoltre poichè ricade su area comune con più intestatri devi far firmare il tipo mappale a tutti i titolari della corte
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 16:54
Non è vero che debbano firmare tutti gli aventi diritto (meglio stare molto attenti a quello che si scrive, se i contitolari fossero 200 ci vorrebbero anni a farli firmare), basta la firma di uno con delega degli altri.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 21:28
Ma quando fai la delga non la devono firmare gli altri contitolari della p.lla??
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 21:38
NO!!!
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 22:18
NO!!!
Non pensavo che si potesse fare. Mi potreste spigare qual'è la procedura?? Quando faccio il tipo poi metto che è presente la lettera di incarico di tutti i contitolari del diritto?? grazie e scusate per la cattiva indicazione di prima
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2013 alle ore 22:30
NO!!!
Nella stesura dell'atto di aggiornamento si indicano tutti gli intestatari da una parte e solo chi firma in un'altra.
Chi non firma, viene scritto nella lettera di incarico che sarà firmata da uno dei firmatari precedenti a nome loro.
In pratica uno di coloro che firmano, si autodelega e firma a nome degli altri.
E' un escamotage per potere presentare un atto, che in alcuni casi è obbligatorio per legge, anche se non tutti sono in grado, vogliono o possono firmare.
La lettera di incarico serve proprio a questo.
Ti immagini se uno, perchè ha litigato con la moglie o ha battuto la testa o è morto, non vuole firmare un tipo mappale per nuova costruzione?
Chi la paga la multa?
Si fa la lettera di incarico.
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2013 alle ore 17:08
NO!!!
s
Ropi
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2013 alle ore 17:14
Salve, per quanto riguarda come procedere all'interno del pregeo è tutto chiaro però quando compilo la lettera di incarico come procedo?? Ovvero, ora mi spiego meglio. La lettera di incarico tipo è la seguente:
LETTERA DI INCARICO
Il sottoscritto Rossi Francesco nella qualità di Comproprietario dell' ’immobile sito nel comune di Pincopallino foglio 10 mappale 100 conferisce mandato al Tecnico Tizio iscritto all’Albo professionale dei Geometri n.1000 della provincia di Pincopallino per la redazione e presentazione in catasto degli atti di aggiornamento interessanti gli immobili sopra indicati.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità
A- che i rimanenti contitolari di diritti sono i soggetti di seguito indicati:
Caio nato a …… il…. C.F……..
Sempronio nato a …….. il……. C.F…………..
B-– di essere/non essere stato autorizzato al conferimento del presente mandato da tutti i soggetti indicati nella precedente lettera A, per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………C - che le incoerenze tra i soggetti titolari dei diritti reali dichiarati nella presente lettera e quelli intestati in catasto, sono dovute a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………D - che la mancata sottoscrizione o autorizzazione al mandato non è da ascrivere ad un contenzioso in atti, e comunque si assume ogni onore e obbligo che eventualmente possa scaturire a carico degli altri contitolari per effetto dell’atto di aggiornamento richiesto
E - che la presente vale/non vale come delega alla rappresentanza nei confronti della Ammini-strazione Finanziaria (ex art. 63 D.P.R. 600/73)
Io indico nella lettera d'incarico chi mi ha incaricato e poi inserisco nella lettera A i restanti contitolari su quella p.lla.Ora come indico che mi hanno delegato i restanti contitolari all'interno della lettera?? Inoltre poichè alla fine della lettera firmerà solo chi firma il tipo nonchè colui che è stato delegato e il tecnico un domani i restanti comproprietari non potranno impugnare l'atto di aggiornamento e dire che non ha delgato a il Sig. Rossi Francesco a procedere a tutto??
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2013 alle ore 17:35
Su questo punto B devi spiegare le motivazioni
Se non error questa lettera d'incarico è nata con il D.M. 701
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2013 alle ore 17:52
LETTERA DI INCARICO
Sono coloro che sottoscrivono che ti delegano anche in luogo di chi non ha sottoscritto.
Chiaramente l'atto di aggiornamento DEVE essere consono e non portare dolo, altrimenti si che può essere impugnato.
Io ho proceduto all'accatastamento di un fabbricato in comproprietà tra due contendenti comproprietari dei quali uno sosteneva che non era possibile l'accatastamento.
Ma tant'è che l'accatastamento è li bello ed aprovato e nessuno si sogna di impugnarlo.
Tanto con l'atto di aggiornamento non ambiano le quote di proprietà.
STONEX
